Saeco Lirika ошибка 1 блокирует кофемолку после приготовления одной чашки кофе
Автор Vovan234, октября 02, 2022, 13:45:30
Vovan234
При включении работает нормально.При нажатии на любой напиток - готовит его правильно.Помол средний таблетка формуется хорошо.Однако при следующем приготовлении напитка на экране ключ и ошибка 1. Пробовал немного покрутить вал кофемолки - крутится.Отключил питание машины.Включил снова.Варит нормально одну шашку ,затем на второй чашке опять ошибка1 с ключом.Разобрал машину достал и прочистил кофемолку.Все вычистил.Прокручивается вручную свободно.Собрал.Проверил. Все тоже самое.Не знаю что можно еще сделать.Помогите советом.
Очевидно, проблема кроется в обрыве катушки на ламелях коллекторных пластин. Диагностируется с помощью омметра, необходимо вращать ротор и мерить сопротивления на контактах мотора. Это очень частый брак современных кофемашин Saeco и ее аналогов. Лечится либо припаиванием на пластины оборванных проводов катушки или же заменой двигателя.
Блин, одно да потому. В закреплённых темах есть ваш дефект. Обмусолен на 28 страниц. Тему закрываю.
