Siemens EQ.8 TE803509DE/05 нужна прошивка дисплейной платы
Автор maryk, октября 02, 2022, 22:05:50
maryk
Всем доброго времени суток!
При включении всё штатно - идёт промывка, нагрев, отрабатывает мультик, инициализируется заварочный блок и после этого ошибка " restart appliance" и ни на что не реагирует соответственно, Причём бойлер греется как положено. Если с нагретым бойлером выключить и включить снова, даёт сделать чашку кофе и снова ошибка.
Что делал:
разобрал и почистил варочный блок
перебрал редуктор с концевиками и даже заменил на другой
подкинул другую силовую плату
Ничего не изменилось.
На дисплейной плате стоит проц MC9S08AC128. Проверка компонентов дисплейной платы ничего не дала интересного. Заменить тоже на такую же не было возможности. Возникли подозрения на проц. Слил прошивку и залил на такой же - никаких изменений... Был какой-то модуль от Боша, подкинул его, конечно прошивка подошла не совсем, но машинка даёт сделать кофе и ошибка не вылетает. Из чего делаю вывод, что родная прошивка подпорчена.
Вопрос к форуму - может у кого завалялась прошивочка для  проверки предположения.
1. И при чем тут прошивка? Все в штате. ЕЕпром зашился?
2. Чем сливал прошивку и как подцеплял?
maryk
1. Что значит "всё в штате"? и "eeprom зашился"?
2. Раньше шил-сливал через USBDM, а в данном случае Оранж-5. На плате есть стандартный 6-пиновый BDM-разъём. у некоторых плат он распаян, у некоторых только контактные площадки.
При считывании USBDM----галка "Paged" в "Memory Options".
галка "Keep Empty SRECs" тоже
Page Register Address = 78
Диапазоны:
$20F0 - $3FFF
$018000 - $01BFFF
$028000 - $02BFFF
$038000 - $03BFFF
$048000 - $04BFFF
$058000 - $05BFFF
$068000 - $06BFFF
$078000 - $07BFFF
maryk
Цитата: yeskoles от октября 05, 2022, 08:59:06
ЕЕпром зашился?
Если вы имеете ввиду силовую плату, то и другой зашивал и обнулял, всё безрезультатно...
maryk
