Schaerer "мамуего" Soledo
Автор JohnyButch, октября 04, 2022, 13:49:10
JohnyButch
Здравствуйте гуру!
Бывали разные машинки у меня, но это шедевр!
Клиенту очень хочется помочь, потому что и так ему "повезло", причем за большие деньги.
Со слов, перед покупкой на авито, продемонстрировали 1 цикл работы и отправили почтой. При получении коробка была в таком состоянии, будто на ней отрабатывали комбо-удары Саб-Зиро из Мортал Комбат. В процессе избиения он сначала её заморозил, позже в пути она оттаяла. Напоследок Саб-Зиро нанес коронный удар-фаталити, коробка развалилась, но Soledo выдержал и лишь немного повело корпус и то из-за того что концевик дверцы заварочного блока сошел с места.
Внутри: Много утечек воды по фитингам - устранил. Заклинен заварочный блок - смазал спецсмазкой, ходит. Непонятные накороткозамкнутые провода, коричневый с красным, куда садятся не понятно, вроде бы везде всё на месте.  :-
При включении: часто включает прогон воды через носик, тем самым нагрев происходит медленно.
При Ready: цикл проходит правильно, поршень уходит вниз -> внизу отрабатывает сброс таблетки ->поднимается поршень на середину -> происходит намол кофе в заварочную камеру -> поршень идет вверх и сжимает таблетку -> прогон воды через таблетку -> поршень идет вниз до сброса таблетки -> становится на середину хода поршня в ожидании след команды. В этот момент машинка сама включает помпу и вода гонится через заварочный блок, а так как блок не в верхнем положении, вода льется по заварочному устройству внутрь машинки. Вероятнее всего, этот глюк связан с тем же что при включении, прогоны воды через носик, но причины мне этого поведения не ясны. Прошу помощи зрительного зала. Я бы выкинул аппарат с 7го этажа, но уж больно симпатичный клиент попался.  8)
Проверяйте электромагнитные клапана, возможно какой-то из них не до конца закрывается и как следствие бойлер медленно заполняется.
Zhandaroff
Клапан на ЗУ установлен задом наперёд, поэтому его давлением открывает. А открывать его может, потому что, например, не открывается клапан наполнения парового бойлера.
JohnyButch
Как выясняется Soledo? работы: у меня  машинка греется, после Ready, она пытается промыть носики. Открывается клапан ведущий на низ первого бойлера, от него в верхней части один отвод на клапан ведущий к носику, а второй вниз к остальным двум клапанам. Так вот по-моему разумению должен открыться и первый этот клапан и клапан на выходе с бойлера в носик, что бы счетчик посчитал воду. Первый да, открывается, а клапан носика нет. Так и тужится помпа.
С удивлением обнаружил что один клапан был повернут не по направлению, значит кто то точно ковырялся.
По непонятным проводам накоротко замкнутым стало понятно когда их разомкнул, типа крышка бункера кофе не закрыта, замкнул обратно.
Так же имеется вопрос по +/- на клапанах, кто их них +? модель 332273 8000
morozov17
Здравствуйте. Электромагниту все равно, где +, а где -.
JohnyButch
Вот еще факты: клапан по которому выдает напиток, тот что в предыдущем посте "по-моему разумению" должен открываться - открывается при приготовлении напитка. почему при промывке он не открывается, и должен ли?
Прошу помощи в обозначении какие клапана должны открыватся при тестовой прогонке. В иностранном форуме на немецком вроде б специалисты грамотные, и случаев много и советов, но ОЧЕНЬ корявый перевод. Нервей не хватает.
Ох сколько там открытий чудных я на своей практике так пожалел и утопал как в болоте.
Не жалеешь что ввязался?
JohnyButch
Пожалел, но деваться уже некуда.
Что думаете на этот счет?)
Daud
То есть, после приготовления эспрессо, включается помпа? А что на дисплее горит? По симптомам вами описанным, похоже в плате бардак. Походу неверная команда с процессора, вместо дренажного клапана открывает клапан эспрессо. Но с другой стороны помпа не должна отрабатывать.
Daud
Геркон на положение поршня проверь ещё, наврядле, н не лишнее.
JohnyButch
Спасибо что отвечаете, не обрываете "дорогу жизни".
Геркон есть, долго искал почему он на положение поршня. Он не на положение поршня же, он для наличия воды в ёмкости)) А положение поршня это обыкновенная кнопка и она работает.
Давайте так: при нагреве включаетс помпа и при этом должен открыться клапан, какой именно? там в системе их 5, три внизу и два вверху.
Zhandaroff
Несколько раз перечитал, так и не смог понять проблему. То ли льёт воду через ЗУ, то ли не льёт вообще, то ли льёт мимо...
В машине два бойлера, тот что ближе - пар, глубже - вода. Внизу три клапана, с большой катушкой это дренажный, через тройник с ним клапан варки(должен стоять задом наперёд!!!) - с него идёт на ЗУ. Третий клапан одним концом на бойлер воды, другим на бойлер пара - он наполняет паровой.
Когда машина прогрелась - закрывается ЗУ, открывается варочный, вкл помпа, вода протекает через ЗУ на выход из диспенсера чёрного. После промывки варочный закрывается, помпа останавливается и открывается дренажный, сливая остатки воды из ЗУ. Потом ЗУ скидывает до конца и встаёт в среднее положение. На дисплее Ready.
JohnyButch
Среднее положение это на фото?
Клапан повернул.
На данный момент, при включении ЗУ находится в положении как на фото, включается сразу помпа, давит, но продавить куда-то не может. Кто должен открыться? или может ЗУ стоит не в том положении и программа отрабатывает при включении не правильно?
Zhandaroff
А можно фото,чтоб все клапана были видны?которые внизу.
JohnyButch
#14
И правильно ли расположены клапана? прошу проинспетировать
