EP3246. Вылетает хвостовик ЗУ
Автор Srg76, октября 04, 2022, 18:33:21
Srg76
Добрый день. Периодически вылетает хвостовик заварочного блока. Может 5 дней работать, может сразу, на 2-й чашке. Промываю прилипшую таблетку, ставлю на место со щелчком средним усилием. Люфта нет в посадочном месте. Машинке 1,5 года. Используется семьей из 3-х человек. Моется регулярно, смазывается. Была замена уплотнительного кольца на клюве, который воду подает в ЗУ. Большое кольцо на поршне не менял. Визуально оно без дефектов.
В чем может быть проблема?
А шток поршня, который этим хвостовиком двигается, тоже смазывается? Он должен легко двигаться. И чем смазывается?
Srg76
Место, куда хвостовик вставляется, смазано. Смазка - белый тюбик с надписью саеко. Шло с машинкой или купил с резинками, уже не помню.
Сам поршень двигается, не сказать что легко, но и не сказать что с большим усилием. Смазать, чтобы ходил лучше, не знаю как и не знаю можно ли.
Не место куда хвостовик вставляется, а шток поршня, в глубине. Двигаться он должен без усилия
Srg76
А как добраться, чтобы смазать? Располовинивать ЗУ?
Srg76
Все, понял. Смазал шток, стал двигаться от легкого прикосновения. Спасибо, буду ждать результатов!
Srg76
Вылетать стало гораздо реже после смазки, но все равно бывает. Что еще можете посоветовать?
При аварии полтаблетки как-будто налипает на поршень. Может в этом дело? Видимо его и клинит от этого и шток вылетает.
Налипает, потому, что не сбрасывается. Думаю дело в браке посадочных мест вилки. Либо смотрите многократно взводя заварник, может проявится клин
Srg76
Налипания продолжаются периодически. А резинку поршня поменять есть смысл? Разобрать и почистить металлический диск с мелкими отверстиями?
Srg76
Сделал фото. Вот этот пластиковый "бульдозер", который вероятно должен таблетку скидывать, странно цепляет за край. Это так должно быть? Т.е. если усилие приложить он край перескакивает в итоге.
Srg76
Нет, там флажок не опущен был, "бульдозер" при опущенном правильно ездит.
Srg76
Заменил резинку на верхнем поршне
Srg76
После замены уплотнителя поршня работало месяц без проблем. Потом начались единичные случаи налипания таблетки и вылета хвостовика. Сейчас почти каждый день такое. Что можно еще посмотреть, посоветуйте плз?
Srg76
Смазываю резинки, направляющие, сам толкатель.
