Siemens eq6 plus 700: Определить деталь
Автор ViktorM, октября 15, 2022, 00:27:36
ViktorM
Доброго времени суток!
Разобрал выше указанный аппарат и при сборке обнаружил на моторе для помола зерен следующую деталь. Понятия не имею что это и откуда.
Помогите пожалуйста.
На фото рядом штекер для понимания размера.
В каком месте обнаружено?. Очнь точно описать
ViktorM
Чистил кофемолку и когда вставлял ее в раму с мотором, увидел эту деталь весящей на мотороре (от кофемолки). Она из метала. На самом моторое был какой-то датчик, который я снял. Возможно эта пластина была под ним. Кроме корпуса самой кофемашины и кофемолки ничего больше не разбирал.
Похоже на какую-то вставку в ответной части под магнит.
ViktorM
Тоже так думаю, что где-то с магнитом или каким-то устройством контактировать должно. Внутри этой детали какой-то слой не металический типа керамики. Будто залили в форму что-то.
ViktorM
Нашлось. Может кому будет полезно. Эта пластина стоит на оси кофемолки.
Упор оси якоря??
Так это оч важная вещь
