AULIKA (SUP040) заполнить гидросистему
Автор smasters, октября 18, 2022, 10:51:25
smasters
9019OCS0036248 доброго всем, первый раз столкнулся с этим монстром, пишет заполнить гидросистему, естевственно первым делом разобрал датчик протока воды он был чист, на всякий случай досконально почистил, ни чего не изменилось, несколко раз передёрнул разьём но он то же идеальный, подкинул новый датчик от делонги, ни чего не меняется, заметил что при заполнении гидросистемы вода идёт в поддон, горячая, значит проток есть, куда рыть? там жопа что бы куда либо подлезть !!!
serjoy
Если бойлеров два, возможно паровой забит кальком.
smasters
да два, но вода проходит через датчик, он же считает импульсы???
ronex
Если система на промывке забита и плохо пропускает, то определенное количество импульсов не проходит за определенный период времени, который ожидает машина.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
serjoy
Мозги при заполнении системы проверяют работу 2х помп.Возможно маленькая помпа в паре с паровым бойлером проблемны.Проверте паровой бойлер вручную отсоединив шланги.
Dmitry92
Загоните кофемашину в тест и проверьте видят ли мозги вообще импульсы, если не видят на заведомо исправном датчики искать проблему в мозгах, если видят , то на каком то этапе заполнения нет прохода воды, при заполнении кофемашина открывает дренажные клапана и сливает воду в поддон по двум контурам , кофейному и паровому и вроде из крана кипятка но это не точно.
Если на каком то этапе нет протока то ошибка будет повторяться.
smasters
пипец, завтра буду изучать !!! битой по спине бы этому анжинеру который придумал и всунул внутрь всё это недоступное дерьмо
ronex
О, щас оказывается такая же стоит)) тоже простит заполнить систему. Вообщем, так как все это очень неудобно там и шланги почти всей системы имеют металлические хомуты, советую вам достать весь блок электро клапанов и посмотреть их состояние.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
smasters
доброго, вроде бы добрался до проблемы, короче, включаю машину она начинает делать загрузку гидро системы пару раз в это время клапана клацают вода бежит в поддон и на последней стадии она пишет ополаскивание, варчник поюэал включается помпа и затихает, продавить не может и дальше опять заного, бойлеры проверил чистые, дошёл до этого клапана, снял и вот что увидел, не треснут а его просто повело, почему? вопрос? завтра проверю без него, и где его нарыть ?
Ещё и скоба утеряна. Без неё,то же самое будет. Вернее из за нее и проблемы,кроме тог,что носик бойлера повело.
smasters
smasters
smasters
#13
Цитата: smasters от декабря 05, 2022, 09:31:05
Пардон, что за скоба ?
Скоба штуцера - арт. 11005099
И штуцер есть у нас [spoiler]https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/krany-i-shtutsery/shtutser-podachi-vody-saeco-magic-royal-9161-434[/spoiler]
На телефоне не могу показать. А компа пока нет. Всё сгорело.
