Fiamma Caravel 2 CV T давление в бойлере
Автор Дмитрий_nsk, октября 24, 2022, 15:58:49
Дмитрий_nsk
Здравствуйте! Подскажите в рабочем состоянии постоянно стравливает(шипит) давление с бойлера - это нормально для этой КМ?
heeces
Если в рабочем состоянии давление в бойлере меньше 1.5 bar ,но слышно шипение ,то необходимо заменить взрывной клапан.
Дмитрий_nsk
Спасибо, не подскажите номер?
ronex
Откройте верхнюю крышку и посмотрите что шипит, это может как аварийный клапан шипеть так и клапан атмосферный. В рабочем состоянии, берете маленькую баночку и одеваете сначала на один, потом на второй и где запотеет там и проблема. Ну а уже исходя из проблемы решайте, либо менять либо обслуживать запчасть.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Дмитрий_nsk
Спасибо проверю
Дмитрий_nsk
На фото отметил какой шипит...
heeces
Это шипит атмосферный клапан(солдатик),можно разобрать и заменить резиновое кольцо.
ronex
Да, с атмосферником все проще, выкручиваете его, разбираете , меняете резиновый уплотнитель, и проблема должна решиться.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Дмитрий_nsk
Не подскажите где эту резинку взять, чтобы перед снятием уже была под рукой на замену...
#9
"Солдатик"
Ребятам похвастаюсь :)))
Сапун.
Пассатиж возми, чуть крутани наверх несилно. Если пропадет знач победил.
Если не, то
Резинку кольцо 5 мм везде найдешь, даже в автозапчастях
Дмитрий_nsk
Нашёл схему, по ней это вакуумный клапан
Для своих,клиентов у кого ушатаная техника,мы глушим его навсегда, а хозяин паровик открывает при утреннем прогреве. Вот и все.
Блин, конкретно эти атмосферники вечные. И туда очень даже хорошо подходит OR2015, которая почти на всех бытовых суперавтоматах с тефлоновыми трубками стоит.
Дмитрий_nsk
Я так понял резиновое кольцо прохудилось и не плотно поджимается поэтому постоянно шипит. Всем спасибо попробую снять клапан и подобрать кольцо
Дмитрий_nsk
Если не ошибаюсь его функция иная, он нужен когда машина остывает чтобы внутри вакуум не создавался... На прогрев отрывать паровик смысла нет, там должен по давлению наоборот спускать другой клапан...
