ESAM 4500 - при ополаскивании - слишком мелкий помол
Автор Sudmedexpert2, октября 26, 2022, 17:35:28
Sudmedexpert2
Забегая вперёд, читал много на этом форуме. Конкретно такой проблемы не нашел.
При включении на этапе ополаскивания идёт 1 хороший импульс помпы, последующие импульсы тихие, вода не идёт и ошибка "слишком мелкий помол.
Но при этом если вкл и выкл, или вставить узел подачи воды и промыть все работает в штатном режиме, кофе варит нормально, капучинатор работает в общем проблема только при включении.
Как выявить неисправный узел? Мультиметром частично пользоваться умею.
sib2000
Sudmedexpert2
Цитата: sib2000 от октября 26, 2022, 22:02:45
Да не читал ты форум.
Очень содержательный ответ. Сочетания нет ополаскивания+слишком мелкий помол я не нашел, только нет ополаскивания+нет воды, либо слишком мелкий помол +не варит кофе/не работает капучинатор. УкажиТЕ путь пожалуйста, милый человек. Не совсем ясна цель ВАшего сообщения.
Это сообщение означает, что счётчик воды выдал слишком мало импульсов. Причины все те же самые, что и в прочтенных темах. Проверять нужно от помпы до крема клапана заварника. Клапаны в процессе ополаскивания и варки кофе не участвуют.
bricks20
#6
Если правильно описана проблема, то логично предположить, что на пути воды ДО входа в бойлер есть какое-то препятствие со специфическими свойствами, которое временно устраняется большим свободным протоком в режиме прокачки воды через клапан и носик. Как вариант это может быть подвижный кусок кальцита  на входе в тефлоновую трубку, а скорее всего, что-то с помпой, которая при возникновении обратного давления (это когда режим кофе или ополаскивания), не может развить давление. Проверьте, нет ли песчинки в шариковом клапане помпы.
Это, если правильно описана проблема, когда она устраняется протоком. В других случаях, как сказал osja, нужно смотреть весь такт дальше по термопрессователю и заварнику. Там узлов поболее, включая обратный клапан. Правда, исправить их простым протоком воды через носик не получится, так что это менее вероятно.
