Siemens Surpresso TK60001 - S20 Течь горячей воды из шланга 427986
Автор Konov, октября 26, 2022, 17:35:55
Konov
Всем доброго дня!
Выбивает горячую воду из соединения шланга с тройником селектора Кипяток-Кофе-Пар. Немного воды попадает в ЗУ. Молотый кофе выкидывает в ведро в жидком виде. Из сопел ни вода ни кофе не выходят, даже при чистке и декальцинации. Дреннажный клапан новый.
Подскажите, что делать?
Попробуйте иначе описать проблему, или снимите видео.
Konov
При приготовлении кофе видно, как машина отрабатывает цикл, но кофе не льется. При открытии верхней крышки обнаружил, что вода вытекает из трубки на фото вверху. Тоже самое происходит во время процедуры пролива и выполнения декальцинации. После окончания цикла вся вода вытекает на стол. В корзине мокрый кофе а в поддоне вода. Видео сейчас запилю.
Konov
Вот фото последствий...
Konov
Если выбрать чашку побольше, то шланг срывает к хе...ам
sib2000
Сам что думаешЬ ?
Помпа качает , кофе не течет, помпа дальше качает и куда деваться давлению если ни чего не вытекает ?
Что по твоему может быть ?
Konov
ЗУ перебрал, все чисто. Тройник селектора весь продувается. Все трубки чистые. ХЗ
А пружинку и захват дренажного клапана не забыл поставить?
Konov
Vladimir_58
    Проверь эту штуку она за передней панелью.
Konov
Как раз эту штуку я назвал тройником селектора Кипяток-Кофе-Пар. Она целая, продувается во все стороны. Пар и кипяток подаются исправно. Вода на приготовление кофе проходит через него, но шланг подачи слетает с приемного штуцера где-то на половине процесса.
Konov
Попробую поменять Шланг армированный 8х4,5 Ø 210мм Bosch/Siemens 00427986, может он от времени просто не держит давление.
Вообше-то на этих зажимах стопорная пластина должна стоять распорочная , сам зажим не обеспечивает надёжного соединения , можно поставить хомут зажимной или винтовой
Konov
Хорошая идея, попробую для начала затянуть винтовыми хомутами.
