odea giro plus sup 0310or Стала выдавать мокрые таблетки
Автор filat18, ноября 10, 2022, 13:00:40
filat18
Нашел на форуме не мало тем по поводу мокрой таблетки: где причина в подтекании воды в короб, где связано с неверно установленным помола...
У меня машина работает не первый год, настройки помола никто не менял. Раньше таблетки были сухие, но в последние пару недель стал замечать изменения. Вода в короб не затекает - таблетка уже мокрой сбрасывается из ЗУ - просмотрел этот процесс при работе с открытой дверцей.
С чем может быть связано такое изменение в работе машины?
Забитое сито в верхнем поршне заварника, износ поршня в месте стыковки шарика крема клапана, сломан кофевод на кофемолке и другие проблемы с кофемолкой, неисправность привода(износ выступов щеток).
filat18
ЗУ промыл перед тем как писать на форум.
Пробовал подуть в обратную сторону - вроде держит.
Слом посмотрю - это понятно, а как можно идентефицировать другие проблемы кофкмолки?
Речь о двигателе? Можно добавить поясняющую картинку - как должно быть?
Машину в любом случае нужно разбирать кофемашину и визуально смотреть. Щетки привода имеют п-образную форму, со временем нужно подровнять их форму под форму коллекторных пластин, чтобы контакт был поувереннее
filat18
Мне что-то кажется, что шайба не достаточно толстая получается... у этой кофемашины можно изменять количество намолотого кофе?
Нельзя. Все подстраивается автоматически. Минимальные условия правильной работы: исправный смазанный заварник, исправная кофемолка.
