Talea Giro Plus (SUP032OR) при нажатии на кнопку приготовления - мусорка+зерно
Автор Evgeny_99, ноября 14, 2022, 20:50:54
Evgeny_99
Добрый день!
После завершения помола кофе при начале работы заварного устройства КМ полностью погасла. Такое случалось ранее и лечилось вкл/выкл КМ - в этот раз не помогло.
Разбор КМ показал появившийся непропай семистора Т2 (со следами перегрева) к плате - заменен. Диодный мост, симисторы Т1 и Т2, резистор 5 Ом, предохранители, кофемолка - рабочие.
После прогрева КМ готова к работе, но после нажатия кнопки приготовления кофе начинает мигать мусорка и загорается только 3-тье зерно на индикаторе крепости кофе. После выкл/вкл происходит все точно также.
Подскажите, где поискать неисправность?
Похоже, проблема в обмотке двигателя кофемолки.
Проверьте его сопротивление покрутив ротор. В любом положении должно быть не больше 100 Ом
Dushevny
Evgeny_99
Кофемолку поменял уже. И на старом и на новом двигателе сопротивление обмоток 65 Ом.
В тестовом режиме проверьте кофемолку.
Соответственно, проверьте всю цепь питания кофемолки, диодный мост, резисторы, провода.
sib2000
Evgeny_99
В результате, причина была в сгоревших бескорпусных резисторах R12 и R13 номиналом по 100 Ом каждый в цепи управления симистора T2.
Может кому-то пригодится информация.
Эта проблема в закреплённых темах подробно обсуждалась. Стоило только немного полистать форум.
