Primea Ring Plus (SUP030ND). Клинит мультиклапан.
Автор aza, ноября 24, 2022, 20:34:11
aza
Здравствуйте. Нужен совет знающих людей. Машинка при включении начинает крутить мультиклапан, слышно как щелкают микрики, и клинит в крайней точке. Разобрал клапан, пробовал крутить в разные стороны, иногда встает в рабочее положение, но только при движении против часовой стрелке. По часовой тупо крутит до упора и клинит. Пробовал менять микрики местами, ставил микрик от кофемолки (там аналогичный), пока не могу понять в чем проблема. Привезли мне машинку уже в нерабочем состоянии. Спасибо.
aza
morozov17
Здравствуйте. Надо проверить шестерню на двигателе, обычно её съедает.
aza
Проверял. Шестеренка в порядке. Движок разбирал, обрывов внутри не обнаружил. Проблема в том, что мультиклапан не останавливается в крайних точках, то ли "мозги" не видят, то ли что. Вчера прозванивал микрики на всякий, сигнал от них идет исправно.
morozov17
На первом видео четко видно что проскальзывает ведущая шестерня двигателя. Фото сделайте шестерни.
aza
Вечером после работы скину фото. Спасибо.
aza
#6
Вот, выглядит вроде не совсем жутко.
aza
#7
Протестировал работу движка без мультиклапана. Ведет себя абсолютно аналогично независимо от микриков. Крутит сначала в одну сторону, потом в другую, потом ему становится тяжело и он снова разворачивается. При этом все время внутри что-то бьет, и движок вибрирует.
https://youtu.be/XxU2LcOjU5Q
Так нагляднее:
https://youtube.com/shorts/RdJylU2646g?feature=share
aza
#8
Залез с другой стороны и увидел обрыв, фото прилагаю. Пришлите пожалуйста фото того как это должно выглядеть, когда в норме.
И, если не сложно, подскажите за что отвечает это соединение? Я так понимаю, это был микрик...
1.Неверно собран мультиклапан
2. Сточено колесо обозрения на зубцах
3. Микропереключатель крайнего положения вышел из строя
