Accademia (SUP 038G) не крутит двигатель заварочного блока.
Автор IgorVT, ноября 25, 2022, 19:05:56
IgorVT
Принесли после залития. Все отмыто. При включении пишет "большое усилие сжатия..." и появляется ошибка Е03 или Е04. Заменены ключи моста управления двигателем. Сам двигатель рабочий (проверялся подачей напряжения на контакты разъема, подключаемого к модулю). Резистор R48 1,0 Ом цел (я так понял, что это датчик тока).
Подскажите, что проверить еще.
Dushevny
#1
Появляются ли напряжения на выходе моста управления двигателем? Если да - смотреть провода к двигателю и дорожки от моста до проводов. Если нет - подается ли питание на замененные ключи моста управления двигателем? Именно на ноги, не на площадки?  Если да - приходит ли управляющее напряжение на базы/затворы? Если нет - искать дальше по схеме. Если да - вы впаяли неисправные или неподходящие транзисторы или перепутали их местами.
Хотя... "большое усилие" должно вызывать большой ток через двигатель и большое падение напряжения на токоизмерительном резисторе, а если резистор исправен - значит неисправна цепь от резистора до входа аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера, что после залития вполне может быть.
IgorVT
