Saeco Energica (hd8852) не видит опустошенный бункер отходов
Автор Celtik, ноября 25, 2022, 19:59:08
Celtik
Добрый день, подскажите пожалуйста есть проблема с saeco hd8852, включил очистку от накипи, в какойто момент машинка попросила очистить бункер для отходов и каплесборник, очистил промыл, закрыл дверцу а она понять пишет тоже самое, вытаскиваю бункер на 5-10 сек, вставляю, на секунду вроде как продолжается процесс, но тут же опять выдает что надо все очистить. Что не пробовал никак не хочет дальше продолжать.
А если без бункера отходов дверку закрыть, что пишет?
Celtik
Снимать панель дверцы ( внутреннюю ) проверять емкостной датчик снизу который отвечает за бункер отходов , очень часто из-за протечки sbs клапана на двери на него попадает влага и откисают контакты на разъёме . Также проблема бывает из-за конденсата на плате управления ( на лицевой панели ) . Проверить всю цепь от датчика на плате , особенно smd элементы в обвязке его .Не так давно с такой проблемой ремонтировал xelsis saeco . Датчик заменил и сверху наклеил скотч ( чтобы водичка не попадала ) . Плату отмыл спиртиком , дохлые резисторы заменил  и порядок .
Celtik
