EC9335.M выходят из строя термопредохранители.
Автор nikitaAVS, ноября 29, 2022, 12:34:25
KonstantinTachkudelal и 1 гость просматривают эту тему.
nikitaAVS
Здраствуйте. Кофе машина Delonghi EC9335.M выходят из строя термопредохранители.  Предохранители на парогенераторе. Семистор не пробит. После замены аппарат какое то время робатол нормально. Клиент забрал и через 2 дня принес. Снова сгорели термопредохранители.  Предохранители стоят плавкие. Думал сам бойлер накипью забит. Но внутри тонкий слой накипи. Думал может клиент не правильно устанавливает водяной фильтр, что бойлер без воды перегревается.  Может кто сталкивался подскажет в какую сторону смотреть.  предохранители плавкие. шарик метала похожего на олово расплавляется и разжимаются контакты.
ronex
как вариант, некорректная работа термодатчика на паровом бойлере.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
nikitaAVS
в мануале нашел сопротивление датчика, но одного. 20 градусов 120ком. Предполагаю на 2х бойлерах термодатчики одинаковые?  или я не нанес термопасту, но если не ошибаюсь ее там не было.
nikitaAVS
Оба датчика показывают 120 ком на остывшем аппарате.
nikitaAVS
Нашел еще третий термодатчик прикручивается рядом с этими плавкими предохранителями. сопротивление при 20 градусах 1.3 мегаома. Информации о нем не в мануалах нет, даже не знаю его парт номер для заказа.
nikitaAVS
Соберу все еще раз с термопастой. Почищу от накипи. Надеюсь будет работать.
nikitaAVS
Ужас это модель, испытание для моих нервов. Какой Индеец ее скомпоновал. это не выносимо.  Упала шайба куда-то в корпус. Все черная дыра, слоеный пирог. Крик души. Простите за флуд!
Dushevny
Цитата: nikitaAVS от ноября 30, 2022, 08:03:09  сопротивление при 20 градусах 1.3 мегаома.
Это ненормально для любого типа датчика. С таким сопротивлением аппарат измерял бы движения рук пользователя, размер чашки и фазу Луны. Датчик однозначно мертвый.
Просмотрел всю документацию и список запчастей к этой кофеварке, нет там третьего термодатчика.
nikitaAVS
#10
У меня есть доступ к сервисной документации, но и я не нашел не номера не изображения на взрыв схеме. Но он есть и его видно на фото с терм предохранителями.  Теперь когда все собрал он выдает ошибку слишком высокая температура.
#11
А всë потому, что модель указали не полную. У вас  EC9335.M EX4, а в ней как раз есть третий термодатчик код для заказа AS00000651
nikitaAVS
Все верно ошибся, но датчик не поставляется может кто ни будь подскажет его сопротивление?
nikitaAVS
Увы не можем заказать не один из термодатчиков. после санкций наложенных на РФ. У нас с запчастями стало туго.  Может кто подскажет от какой модели могут подойти датчик.
Нашел вот например термодатчик с артикулом. 5213215671 (замена 5213214061 ) внешне похож на нужные мне. Но сомневаюсь. может кто сталкивался с подобным датчиком узнать бы его сопротивление.  На фото модели где он применялся и фото самого датчика.
