Philips EP3558 Не доливает кофе
Автор Sergei-B, ноября 30, 2022, 14:21:03
Sergei-B
Добрый день. Не могу найти проблему, кофемашина не доливает кофе. Произвел полную очистку варочной группы, носика подачи напитка, поменял счетчик воды, помпу, прочистил штуцер и поменял на нем резинки, но проблема не ушла. По ощущениям много воды сливает в поддон, точно не помню как было раньше. А так же при включении вообще не проливает воду для самоочистки. Куда еще капать, что может быть не так?
Уточните, при ополаскивании качает помпа, но не ополаскивается? В поддон течёт? Смотрите процесс приготовления с открытой дверкой. Где то потеря воды
Sergei-B
Все верно, помпа качает тогда когда надо. Я не помню точно сколько воды она раньше лила в поддон, сейчас кажется больше.
Просьба без цитат. Проверяйте, как советовал выше
Sergei-B
Посмотрел, получается после включения из самой машины вытекает, так же после приготовления напитка, начинает течь изнутри машины. Это точно не с варочного блока!
Тогда разбирать полностью придётся.
Sergei-B
А сколько мл максимум должна она лить? У меня льет максимум 250.
morozov17
Здравствуйте. Возможно электроклапан сливает в дренаж.
Sergei-B
А электроклапан как то ремонтируется или только замена?
morozov17
Конечно всё ремонтируется, надо только убедиться что это он. Есть мысль, что еще может травить аварийный клапан на помпе, в любом случае разбирать и смотреть откуда течет.
Если под сердечник поднесло кусочек накипи, то чистка с разбором поможет. Если из-за коррозии повредилось седло клапана, то только замена.
