Melitta Caffeo Varianza CSP F57/0-102 низкая температура, пар с водой. РЕШЕНО!
Автор Dek, декабря 04, 2022, 20:51:21
Dek
Бойлер не нагревается до нужной темперы. При температуре 25 сопротивление термистора 105 кОм
При функции пар, пар выходит с небольшим количеством воды.
Декальцинацию производил два раза подряд.
Может ещё может быть причина?
А если подождать немного,пар стабильный? Сразу маленько воды допустимо.
ronex
сам теплообменник можете замерить температуру при работе пара? на мультиметре термосенсором или пирометром?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dek
В дренажном пара нет.
Какая температура бойлера при паре?
Dek
ronex
порядка 110 градусов, у некоторых на старте до 120 доходит
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dek
#8
Сопротивление ntc 105 kOm нормальное, или 120 должно быть?
Dushevny
Сопротивление термистора зависит (внезапно!) от температуры. Температуру у вас в помещении мы телепатически определить не можем, поэтому ответ 50/50: может и нормальное, а может и нет.
Dek
#10
У нового термистора при 25 градусах какое сопротивление?
Какой-то большой секрет, нигде не могу найти!
Dek
Думал, что если пар будет без воды, то машинка будет отлично всасывать и взбивать молоко.
Отключил оригинальный термистор, установил свой на небольшой подложке у выхода бойлера.
Добился температуры в 130-135 гр.
Но чуда не произошло, пар по-прежнему был с небольшим количеством воды и молоко так-же плохо взбивалось.
Помогло рассверливания штуцеров на конце трубки забора молока сверлом на 3 мм.
Только после этого всё заработало как часики.
Каждая чашка с отличным результатом!
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ И ОНО РАБОТАЕТ!!!
