PicoBaristo Deluxe (SM5573, SM5572, SM5570) - контакт трубки ВД с бойлером
Автор Leopold, декабря 07, 2022, 23:47:57
Leopold
   Попросили знакомые перебрать Saeco PicoBaristo Deluxe, т.к. гарантия уже вышла,  да и в текущих условиях за техникой надо следить.
Кофеавтоматы раньше не разбирал, поэтому делал фотки, но ракурс решает - при сборке встал вопрос: силиконовая трубка высокого
давления от помпы к бойлеру проходит между 2 проводами ТЭН-а и имеет на своем изгибе контакт с горячим бойлером. Хотя сверху одет еще одна силиконовая трубка большего диаметра, допустимо ли это?
  После сборки все работает более-менее нормально, верещал клапан крема (шарик) но после ~10 чашек утих - видно оброс слегка маслами.
Пришлось поменять силиковые трубки - в них пыталась зародиться жизнь (поставил тонкостенные, других пока нет в наличии). При промывке при выключении плюется водой - может быть это c трубками связано?
От помпы 2 трубки выходят, одна в оплетке тканевой, вторая голая, она не высокого давления, это аварийный сброс, там вообще воды за всю жизнь машинки может не появиться
Leopold
Нет - именно трубка в оплетке.
При промывке может вполне плеваться, так как ты перебирал кремаклапан с шариком. Если это неприятно, можно виток с пружинки скусить. На пенке сильно не отразится, а плеваться перестанет.
в принципе нужно кофейный тракт мыть почаще
