WMF 1200s Не работает миксер при приготовлении горячего шоколада
Автор SergTMN, декабря 13, 2022, 12:54:59
SergTMN
Здравствуйте!
Проблема в том, что необходимо было настроить приготовление горячего шоколада. В машине все необходимое было, кроме самих настроек напитка. Через программу ввели необходимые параметры и запустили приготовление напитка. Машина выдала напиток без пены. Вскрыли машину и там отключен двигатель миксера. Подключил и все равно не работает. Замерил напряжение, нет его. Кто знает, что может быть? Может это как то програмно нужно включать?
ronex
Замерили напряжение? и? Подается? Нет? Если подается, то разбирайте двигатель, закис весь. Если нет, возможно и управление вышло из строя, хотя не встречал такой ситуации на этих машинах.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Daud
Если при приготовлении напитка вода проливается через миксер, и шнек в контейнере крутится (шоколад подает), то в программе все правильно настроено. По сути должно подавать напряжение на миксер при всех составляющих. Скорее всего проблема где то глубоко, возможно в плате.
Как вариант время работы миксера некорректно выставлен.
Хотел тему просто прочитать и забыть, но одно маленькое НО, меня остановило: отключенный двигатель миксера.
Это означает что данный узел не функционален и был отключен в процессе некой другой эксплуатации ДО вашего приобретения.
Ребята на форуме, мастера, они по жизни телепаты и прорицатели ясновидцы, с возможностью видеть за край горизонта. Там по телевизору маги отдыхают.
Daud
Ради этого и существуют форумы, чтобы люди делились опытом, догадками, сомнениями.
А Вы даете какие-то расплывчатые догадки по теме, и пытаетесь пальцем в небо попасть. Зачем отключать миксер, при том, что в настройках шоколад остался. Это вопрос риторический, можно не отвечать.
Zhandaroff
Попробуйте скинуть на заводские из меню. Если не помогает,тогда комп надо подключать.
ГМ.
Каждый извлекает из урока ровно столько, сколько может из него извлечь.
Я очень понятно изложил суть проблемы.
все остальные манипуляции могут не пройти вот и все. Так официал приказал. Программу обойти не удастся.
Какие догадки?
