Saeco HD8944 Xelsis. Скрип при включении/заваривании кофе
Автор Alex778, декабря 16, 2022, 13:34:44
Alex778
Здравствуйте, дорогая редакция!
У меня который год в подполе происходит подземный стук.
https://www.youtube.com/shorts/zpbKKIr3zUs
Такой вот адский скрип происходит. Блок смазан по технологии ютуба, но в т.ч. этот эффект был через уже через пару после квалифицированного мастера.
То ли нужно смазать там где я не понимаю, то ли что-то заменить. Подскажите плз в какую сторону копать?
P.S. прокладки все новые.
ronex
это заварное, смазывать нужно все трущиеся колена и перегибы, если уж действительно звук не нравиться)) Разбирать по факту полностью надо все ЗУ  ::)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Alex778
Смазал вообще все что только можно было, сегодня третий день, уже начался легкий скрип. ЗУ так-то 11й год пошел, думаю все-таки взять новый в сборе, выработки есть почти везде.
Кольцо уплотнительное верхнего поршня  ЗУ заменено ? По звуку как разбухшее и упирается в горшок ЗУ.
Alex778
Если это то да, месяц назад. Визуально тоже новое.
Сальник штока нижнего поршня тоже может разбух , при приготовлении кофе в поддон не сливает воду ?
Alex778
Вот это возможно, он точно не менялся. И некоторая выработка видна на поршне.
Объем кофе вроде бы меньше чем был когда-то.
laris
#8
Всем привет. Не стал создавать новую тему, проблема точно такая же, как у автора этой темы, сильный скрип. Иногда перезагружается контур. ЗУ полностью разбирал, чистил, смазывал, скрип не ушел. Кольцо менял, единственно сальник нижнего поршня не менял, но вытаскивал его и чистил, с виду он нормальный, незадубевший. Правда хз какой он должен быть новый.
#9
Нижний уплотнитель не может так создавать препятствие работе заварника аж до скрипа. Он либо держит давление, либо изношенный ссыт в поддон. Смазав шток нижнего поршня можно немного облегчить его движение. Покрутите заварник вручную. Должен легко ходить. Скрипит при движении заварника, или в процессе заваривания? На видео автора темы скрипит именно в момент сжатия кофейной таблетки.
laris
#10
Да, именно в момент сжатия. Все как на видео. У меня Saeco Intelia HD8753, но симптомы те же, видимо ЗУ у них одинаковые. Вручную все двигается легко, все смазано, скрипа нигде нет.
Предистория такая. Начал выдавать ошибку 5, обнаружил, что большое уплотнительное кольцо разбухло и частично повреждено, поменял его на запасное из комплекта. Все стало нормально работать. И тут я решил все почистить и смазать. Разобрал, растворил таблетки для удаления кофейных масел, они шли в комплекте с машинкой, замочил минут на 20, почистил, смазал. Ну и начались скрипы и периодические перезагрузки контура. Грешил на смазку с озона, снова разобрал, вычистил ее всю, без смазки то же самое. Уже и не знаю что думать. До этого она работала 9 лет, ни разу не смазывал и не чистил, просто промывал раз в 2 месяца. И все ок было.
laris
Все дело было в некачественной смазке с озона. Мастер перебрал заварник, вычистил смазку и нанес фирменную саэко, после этого скрип ушел. Так что не надо экономить на смазке...
