Saeco HD8743/19 Быстро моргает светодиод ошибки.
Автор Nitloy, декабря 18, 2022, 13:51:47
Nitloy
При включении начинает моргать с быстрой частотой лампа с восклицательным знаком, зу встаёт в нулевое положение, включается помпа на несколько секунд и вода оказывается в поддоне. После данного действия нет реакции на кнопку включения и кофе. При переключении на пар и кипяток начинает моргать индикатор нагрева. Вода не идёт. Индикатор ошибки моргает.
В сервис не входит.
Если во время подачи воды переключить селектор на "Подачу кипятка", помпа отключается и через кран подачи пара идёт вода.
ЗУ в руках ходит легко. На силовой плате стабильные 24 и 5 вольт. В силовой части дефектов не обнаружено. На плате управления дефектов и посторонних жителей не обнаружено.
Счётчик не видит потока воды. Тема неоднократно обсуждалась. Читайте форум.
Nitloy
Пережал шланг подачи воды с бака. Вышла в ошибку по воде. Открываю клапан, кофемашина наполняет систему как надо и просит закрыть клапан. Закрываю клапан и кофемашина давит воду в поддон как и раньше. По моему дело не в флоуметре, раз она видит отсутствие воды и заполнение системы.
Посмотрел как моргает при ошибке с водой. У меня моргает намного быстрее. Вот видео. https://youtube.com/shorts/BFkNTcYJO-U?feature=share
А инструкция, что об этом говорит? Не декальцинацию она просит этим разве?
Nitloy
Спасибо! Машина была в режиме декальцинации. При этом 3 раза с поддона сливал, пока дождался подачи воды через капучинатор. Впервые вижу, что машина так себя ведёт при декальцинации!
Нормальное поведение для этой модели. Алгоритмов декальцинации Xsmall было по меньшей мере 2, в вашем случае одна из них
