Faema e92N сливает воду через кипяток
Автор jura-92, декабря 26, 2022, 12:16:35
jura-92
 Добрый день форумчане. Faema E92N сливает воду при включении с носа кипятка постоянно.при этом помпа не работает.на дисплее пишет boiler water drainage. на точке машина была завоздушена. термоотсечка включена ,датчик температуры проверен,рабочий.что за ошибка такая.
jura-92
Добавлю.Даже при заходе в тестовое меню,машина пишет "машина холодная,подождите",потом включает клапан подмеса холодной воды в кипяток и пишет "boiler water drainage". И всё. не реагирует на клавиатуру. клава живая. А . и пикает.
ronex
Сложно понять вот так, так как при включении машинки все моменты важны. Надо смотреть датчик уровня воды в бойлере. Плюс смотреть клапаны все электрические так и на подачу воды по входу.
Помпа при первом включении вообще не срабатывает?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
jura-92
Доброго суточного времени. История от клиента. "работала от баклахи, воду не профукали, вдруг включила клапан кипятка и слила воду, и ушла в ошибку.На следующий день включили, она набралась и работала ровно неделю, и опять то же самое. Больше включить не получилось." На кнопки проливов и кипятка реакция есть, светики загораются при нажатии. На панельке программирования реакции нет. Напряжение на помпу не подаётся ваащпе. бойлер набран до щупа.
Zhandaroff
А можно картинку или фото машины?
jura-92
Фото Прикрепил !
Zhandaroff
Короче, то что вы описываете - это слив воды из бойлера. Если на прогретой машине зажать кнопку кипятка на 5 сек, машина сливает кипяток из носа, остальные кнопки блокируются. Когда перестанет надо нажать кнопку кипятка - машина выйдет в рабочий режим, наполнит бойлер. Я бы поставил на то, что у вас коротит кнопка кипятка - всегда в нажатом положении.
jura-92
Zhandaroff спасибо за наводку на водку. оказалось коротыга пинов в самом шлейфе в разъёме. прорезал между пинами плёнку и промыл изей, коротыга ушёл. машинка ожила. тему закрываю.
