gaggia viva prestige не подаёт воду в рожок
Автор Olik, декабря 27, 2022, 12:02:34
Olik
кофеварка gaggia viva prestige новая. При первом включении по Инструкции все сделала, но кипяток идет только через капучинатор. не идет вода из рожка.
ronex
Справа рычаг вращаете? и ничего не меняется?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Olik
Вращаю рычаг. При положении на чашку ручки ничего не меняется с вращением рычага. В режиме ожидания через какое то время прекращает вода литься
ronex
Есть гарантия, несите в магазин. Так как придется вскрывать, разбираться там механическое управление или клапан стоит. Но с другой стороны, говорите что машина новая. Но я бы еще на вашем месте чтоб без разбора сделал декальцинацию.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Olik
Я сняла нижнюю крышку и клизмой закачала воду в контур как прочитала на форуме. Не помогло. Вода идет только через каппучинатор. Гарантийного ремонта не нашла
Не создавайте кучу одинаковых тем.
Olik
ronex
Тогда разбирайте, смотрите переключение, если механика, значит резинка, если клапан, там чуть больше моментов. Разберете, скидывайте фото.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Andrejs
 Форумчане, выручайте. Купил новую GAGGIA Viva. Аналогичных было две (тогда ещё SAEСO и PHILIPS). Опыт эксплуатации есть.
После пролива и выхода воздуха из капучинатора, приготовил привычный эспрессо с ПЕНКОЙ. Восторг!
Но в время второго пуска, при работающей помпе, перестала литься вода из рожка. При снятом рожке, через сеточку, вода тоже не проливается. Кран капучинатора закрыт.
Открываю кран капучинатора, вода проливается из капучинатора. Но не однородной струёй, как при первом пуске, а постоянно с воздухом. Наверное в систему попал или периодически попадает воздух.
Если при работающей помпе, закрыть кран капучинатора, на сетке появляется пара капель воды, а затем опять нет полива.
Возможно, вам знакома данная проблема. Что можете посовет
Andrejs
Спасибо за ответ, но обижаете Уважаемый  :D. Такую причину я бы увидел. Оказалось всё заковыристей.
Аппарат был куплен новым на Амазоне. Посему, с отправкой обратно выходил геморр. Пришлось разобрать.
Так вот, была трещина в отрезке шланга от тройника к помпе. (Фотография не помещается в этот чат) При этом, на неработающей машине шланг не протекал.
А при давлении его распирало. Протекала вода и засасывался воздух. Пришлось "подлезать" под работающую машинку снизу, для диагностики.
Шланг из довольно прочного силикона. Думаю, что при сборке, китайский товарищ, одевал шланг "плоскогубцами" и повредил его. Первая чашка налилась, а дальше...
По опыту эксплуатации трёх идентичных машин, скажу, что самое высокое качество было под маркой Saeco Gran Crema с итальянской сборкой. Philips Saeco Poemia хуже. А про Gaggia viva prestige вы сейчас читаете...
Но из-за рожка с уникальным клапаном, кофе получается самым вкусным, без танцев с бубном.
Добавьте в заголовок код модели!
