ECAM23.460 B Скрипы при включении помпы
Автор Jak, января 04, 2023, 23:08:28
Jak
Всем привет подскажите, кофемашина Delonghi 23.460 B есть скрип при включении помпы во время приготовления или пролива. З. У. разобрано, смазано, выработки нет, кольце черные но в идеале (блестят), темпер и кольцо также почищены и смазаны (без фанатизма конечно), резьба на направляющей по которой ездит З. У. смазана.
П. С. Смазка силиконовая для кофемашин пищевая, пробег машины 160 чашек, брал бу, по состоянию машины видно что практически новая, вот только скрип...
Видео на рутубе https://rutube.ru/video/d59bb023493af5c4cbcbfa1b886c127c/
 Тема такая была. Скрип неустраним и на работу и надёжность не влияет. Забей
Jak
Жесть какая то, получается это особенность? Может можно что поменять, или смазать, если честно очень неприятный скрип.
Вероятнее всего проблема кроется в некачественной обработке пластиковых деталей поршня, возможно имеются заусенцы или же облой, которая и создаёт дополнительные завихрения воздуху, что и приводит к подобным свистам.
Jak
Думаете не в помпе? Когда перебирал зу, смазывал нечего такого не заметил, но после переборки как будто немного больше скрип стал..
Значит в области крема клапана какие-то заусенцы или задиры образовались.
Jak
Снимал клапан при обслуживании, там все чисто и в идеале, пружинка как новая, пробег то очень маленький
В своё время по гарантии поменял всё, скрип остался. В итоге списали аппарат.
Jak
#8
Странно как то, получается кому как повезет, рандом в качестве. А что меняли? Пробовали з.у. менять или чисто запчасти, какие? Поршень меняли, помпу?
У меня у знакомого такая же, можно ли попробовать его з.у. мне вставить или могут быть последствия, как бы у него не заскрипела, все ecam з.у. одинаковы?)
Если да, то хоть понятно станет в какую сторону копать, у него то не скрипит...
Повторяюсь, поменял всю гидравлику, кроме бойлера
Мож и не в помпе то дело?
Кремаклапан зажужжал? Так чистить надо, чистить.. кофейный тракт
Не поможет. Некоторые ecam, etam  страдают этой бедой, не влияющей на надёжность и качество приготовления.
Jak
Разбирал з.у. там все как новое включая кольца снимал клапан он так же не засран в идеале пружинка была чистая как новая, после все смазывал пищевым силиконом для кофемашин, так же чистил и мазал сам темпер, и кольцо так же в идеале
VladimirHH
Добрый день, получилось устранить скрип? У меня та же проблема, только скрип не такой сильный.
