Siemens EQ.9 вода в поддоне
Автор Grau, января 12, 2023, 12:46:30
Grau
Добрый день.
Шильдик с машины сорван поэтому есть только модель EQ.9 S500
Проблема такая: машина сливает кофе раз в чашку, другой раз в поддон. Совершенно хаотично, нет какой либо системы. в том случае когда сливает в поддон, процесс сопровождается хлопком как будто срывает шланг под давлением. Вот видео этого процесса https://youtu.be/JfhwPOG3Xi0
Заварочник полностью перебрал, с заменой резинок и шлангов
Сейчас просматривая видео замечаю, что судя по положению штока поршень не заходит то конца как в видео с нормальной работой https://youtu.be/begOiZ7pTa8
Куда копать?
ronex
Прежде чем перебрали заварник, в чем проблема была? така же?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Уплотнение верхнего поршня под замену
Все верно, у вас чисто механическая проблема, привод заварочного блока не до конца доводит до положения приготовления кофе, верхнее уплотнительное кольцо на поршне не входит на необходимый уровень в горшок и под давлением его выдавливает обратно.
Переборка заварника не помогла, тогда может проблема в приводе или проблема, все-таки, в его механике, может и уплотнитель раздуло.
Grau
Да, проблема была точно такая же. Рассчитывал вылечить переборкой, но не помогло
Grau
Проблема в том, что оно было тоже заменено
Использовал вот этот комплект
https://www.youtube.com/watch?v=FVVu8Efdp1E&t=5s
Grau
#6
Приводе имеете ввиду в моторчике?
Старое уплотнение визуально было несколько меньше старого.
На холостом ходу все работает вроде ровно
https://youtube.com/shorts/FlMa1YClrU8?feature=share
Покрутите заварник в руках, если движение свободное и ничего не мешает ему, то возможно проблема в шестернях привода.
Grau
#8
В руках все так же красиво как и на холостом ходу на видео выше.
Сейчас три раза подряд сделала кофе из молотого без всяких проблем. На выходе плотная правильно сформированная таблетка. Такой таблетки никогда не было при помоле спмой машиной. Обычно это просто большая влажная кучка.
Я так понимаю,что дозатором в кофемашине является только время работы мельницы?
Если так, то можно предположить, что она подает слишком много кофе, которое физически не вмещается в горшок.
Бываю подобные проблемы с мельницей? и как это можно проверить? Сейчас помол стоит на самом мелком уровне, хотя визуально в отходах он крупный, примерно до 2-3мм частицы
Для этих аппаратов нормальная история. Там в кофемолки всего один жернов. Даже новая она готовит довольно посредственно.
Grau
Остановил машину после помола до заваркик офе и вот что получилось:
на 180гр обычного кофе и интенсивностью "крепкое" она намолола 23г кофе
Думаю, его нереально запихать в этот горшок чтобы поршень хотябы на уровень резинки
ОТсюда вопрос: здесь проблема в кофемолке или в мозгах?
Настройте качество помола, у вас опилки, а не нормальная фракция. Естественно с такими опилками намолотит перебор.
#12
Замена кольца вердикт. На родное..
И помол какой то не кофейный совсем, просто. Его уменьшить нужно на ..дцать делений.
 Недавно eq3 делал, в ней такая же кофемолка. Уменьшить помол получилось только разобрав машинку. Ограничитель не давал уменьшить, тоже опилки были
Нужно перед регулировкой иметь уверенность, что кофемолка не разрушена механически и внутри ничего не отпочковалось. Иначе после всех действий придется изрядно помучиться.
