ESAM3000B EX:1 не включается
Автор sdfx, января 13, 2023, 17:30:15
sdfx
SN: 212125DU19040310076
Такая ситуация. При включении в розетку проходит селф-тест, на кнопку включения машинка не реагирует.
Сама кнопка включения исправная, проверял тестером. Обнулил прошивку - получил кирпич, нет селф-теста, нет реакции на кнопку включения. Вернул настройки EEPROM обратно - опять появился селф-тест, реакции на кнопку включения по прежнему нет. Грешу на плату с кнопками, но она вся залита клеем. Кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
А плата от ECAM подойдет для проверки? Вроде бы у нее такой же разъем.
А какая была предыстория у нее?
sdfx
Стояла в офисе, в один прекрасный день просто не включилась.
Я подкинул плату управления от ECAM и машинка ожила. Правда там все кнопки поперепутались местами, включение на кнопку "Пар". Но сам факт - значит дело именно в плате управления.
Никто не пытался её ремонтировать? Там вроде и ломаться-то нечему.
Там две микросхемы шестнадцатиногие, перепаяйте их
sdfx
Прозвонил шлейф - в норме. Нагрелна термостоле плату, снял защитный силикон. Стало видно, что на кнопке включения - ложная пайка (под силиконом видно не было). Обрадовался, пропаял кнопку, однако ситуация не поменялась - по прежнему не хочет включаться. Чертовщина какая-то. Причём на кнопке есть примерно 4.5 волтьта, при нажатии падает до нуля, но машинка этого не видит.
#5
Меняйте обе микросхемы. Ни какой чертовщины, классика. И тем таких про ваш дефект, пруд-пруди.
sdfx
sdfx
Микросхем в нашем городе не оказалось, заказал доставку из Москвы. Вот сегодня пришли, поменял - всё заработало.
А в старых ESAM стояла одна микросхема в корпусе DIP. И я не помню чтобы она хоть раз выходила из строя.
Бывало, но не по причине статики
