Нет подсветки дисплея Delonghi ESAM 5600
Автор Холдер, января 24, 2023, 18:45:24
Холдер
Здравствуйте, возможно ли восстановить подсветку дисплея на данной кофемашине или надо менять дисплей
#1
Нет ничего не возможного, попробуйте, если получится, то будет прекрасно.
Легко меняется , сбоку дисплея панелька со светодиодами , канцелярским ножом аккуратно снимаете , подбираете по размеру , перепаиваете и всё работает. Тема есть на форуме. Вот например https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=213.0 . Не ленитесь поиском пользоваться.
На 5600 цветной дисплей. Не уверен, что там так же.
Холдер
#5
Дисплей такой как на saeco syntia/ intelia, только размером отличается. На дисплее Saeco syntia/intelia помимо шлейфа, есть три провода, я так понимаю они подают питание на подсветку.  На этом дисплее  только шлейф, проводов нет.
По коду на тыльной стороне поищи на али
Ну вот, извлеки плату подсветки и замени светодиоды.
