jura f90 зу клинит в верхнем положении
Автор vlado13, января 31, 2023, 18:17:31
vlado13
здравствуйте.
нужна помощь.
jura f90 зу клинит в верхнем положении,после установки редуктора,снимался по причине громкого звука приподнятии зу.
Снял,разобрал,промазал,ничего гне сломано.Енкондер вскрыл ничего необычного.Установил все назад,и вначале клапан щелкает три раза,и зу уходит вверх с желанием сламать все шестерни.
До этого все работало норм,кроме периодического громкого звука редуктора.(по моему мнению,звук изза того,что после замены всех сальников,не докрутил редуктор и шестерня проскакивала.)
Спасибо за помощь.
Собран правильно заварник, руками от низа до верха и обратно легко ходит?
vlado13
Заварник собран правильно.Сальники менял три месяца назад,работало все норм.Открутился нижний шуруп,который фиксирует зу(зметил,когда нож упирался в бункер и не давал еговытянуть)Правда заметил после того как снял редуктор(((Собрал,и такая неприятность...
vlado13
Даже попытки в другую сторону крутить не делает? Энкодер тут не при чем, она бы в обе стороны пыталась вертеть. Тут беда с реверсом. Либо мозг не даёт сигнал на реверс, либо силовая плата релюшками не отрабатывает.
Снимете заварник и проверьте в какую сторону вращается шестерня редуктора во время старта, с отключенным энкондером.
vlado_13
Крутит в обе стороны.
Вниз идёт нормально,а потом вверх без остановки.
Без энкондера мотор вращается без остановки?
vlado13
с енкондером.Без остановки.
залью видео.Будет видно
Я же попросил описать поведение без энкондера.
vlado_13
Попал в больницу,не могу загрузить видео....
Выберусь напишу.
Спасибо за понимание
Долго там не задерживайтесь, вашей кофемашине требуется помощь.
vlado13
Здравствуйте!
Понимал ,что проблема или в енкондере,или программная.
разобрал и собрал ее три раза,прозвонил всю проводку.Крыша начала ехать.
А проблема была ничтожная,еле заметил.
штекер который одевается на енкондер,в нем обломился один контакт,востановил,и все заработало))))))
Спасибо всем кто откликнулся.
Тему можно закрывать.
