Nicr 777. Течет вода в поддон, проблема в месте подачи воды в ВБ.
Автор Elena_Ko, февраля 04, 2023, 22:16:55
Elena_Ko
Доброго времени! Машина при промывке и варке кофе сливает воду в поддон и отсек для выработанного кофе. (Просто горячую воду наливает и капучинатор работает штатно).
Что сделано: 1. Промыто всё, диспенсер в том числе. 2. Заменили дренажный клапан. 3. Разобрали, промыли смазали ВБ. 4. Разобрали почистили, смазали редуктор (все шестерни целые).
Результат 0.
Сидели думали, наблюдали. Стали подозревать верхнюю часть ВБ. Есть там отверстие после шланга подачи воды и сверху резиновая затычка. Похоже, что подвижная часть не доходит до затычки и вода через дырку сифонит. Ничего про это место и проблемы с ним не нашли. Если руками сдвинуть эту часть вверх к резиновой затычке, то прилагаемое усилие кажется чрезмерным. Подскажите в какую сторону дальше думать и в чем причина "незатыкания" этого отверстия? Фото прилагаю.
В сторону прочтения подобных тем форума. Дефект самый распространённый.
Elena_Ko
Osja, спасибо! Посмотрели еще раз откуда брызгает (сильно, прям во все стороны). Проверили входной штуцер варочного блока, а он пузырит мыльной водой на своем углу, прям бубль гум какой-то. Купим, заменим, посмотрим на результат. Отпишусь.
