Krups EA81* Люфт толкателя, течёт нижний сальник и влажные таблетки. [Решено].
Автор Nitloy, февраля 06, 2023, 12:01:45
Nitloy
Доброго времени суток. Krups пришла с протечкой и жидкими таблетками. Поменял клапан сброса воды в сборе и нижний сальник. Переобжал хомут на гидроблоке. На второй день тестирования нижний сальник начал пропускать воду. Толкатель имеет люфт в цилиндре заварочного блока. Не могу понять за счёт чего идёт центровка толкателя. Так же при ополаскивании не вся вода выходит в поддон и кипит в заварочном блоке, а при маленькой порции кофе таблетка влажная. Большая только частями. Сальник, кольца в клапане и толкатель смазывал смазкой CFG.
По итогу: Замена сальника ЗУ нижнего, замена поршня ЗУ из за кремо-клапана и обратного клапана в сборе.
ronex
Люфт от того что недокрутили болт на верхней площадке, так как не попали в пазы , либо плохо затянули и открутился болт. Раз вы говорите на второй день. Вода не уходит с цилиндра потому что крема клапан не поменяли!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Nitloy
Скорее всего не так меня поняли. Люфтит толкатель, который выплёвывает таблетку в верх. Верхняя сетка толкателя стоит мертво и ровно, т.к. не откручивается у меня. Течёт через нижнюю манжету в заварочном, т.е. по толкателю. Клапан крема должен пропускать кофе в одно направление? Там просто резинка стоит и по моему это плохой тип клапана.
morozov17
Здравствуйте. Люфт нижнего поршня всегда присутствует. Шток поршня состоит из 2-х частей уплотняющихся манжетой (трубка в трубке). На штоке установлена тарелка под пружину и направляющая выполненные из текстолита. Если в заварачной камере остается вода значит дренажный клапан не стравливает давление смотрите в его сторону. Кремаклапан это круглая резинка установленная под сеткой верхнего поршня, в ней есть маленькая прорезь, её ковырять не нужно.
ronex
Я вас правильно понял...Но раз вы меняли там манжету, значит неправильно или неровно прикручена сетка, это бывает иногда. Про люфт вы не уточнили....где куда и в какие стороны люфт, но суть исходя из.... Крема клапан в поршне это овно-резинка, которая дубеет и от давления прорез прорывает и становится незатягиваемая дырочка, поэтому у кофе пропадает пенка, а в исполнении крупса, еще и не уходит вода и как результат грязь, мокрые таблетки.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Нормальный там кремаклапан. Если его не ломать, то отлично работает. И тем более он на влажность таблеток ни как не влияет. Дренажный смотрите.
ronex
ничего в этом клапане нормального нет, обычная резина в контакте с горячей водой и кофейными маслами теряют свою эластичность. Вы думаете я поменяв 10 таких клапанов, виню во всем клиентов? которые туда совсем не лезут....кто их ковыряет? Если машина мне приходит от людей которые в нее вообще не лезут. Читайте внимательно, человек перебрал клапан сброса.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
#7
Перебранный не значит рабочий! В дренажном клапане кольца разбухают и он начинает клинить, причем в поршне клапана  есть ещё клапанок. Очень просто всё это проверяется, если при снятии клапана поршень под действием пружины не вывалился, значит не работает. Вода в камере заваривания после цикла сброса давления точно дренажный клапан. И кстати попадаются манжеты нижнего поршня слишком мягкие, их проталкивает вниз давлением.
madhoe
он вроде как написал что дренажник новый в сборе поставил...если дренаж исправен, то кипящая вода в горшке это чаще всего клапан крема, вода просто не успевает сброситься при сушке из за дырки в этой говнорезинке(нет подпора и часть давления уходит через носики)
Nitloy
Да, при сушке таблетки воду давит в кружку-клапан крема под замену (Найти бы его ещё). Люфт толкателя таблетки радиальный, сетка стоит ровно. Попробую поменять уплотнитель из комплекта, а не отдельно покупной.
ronex
Крема клапан найти не реально...найдете если, сообщите. Это будет чудо)) но в чудеса давно не верю)))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
sib2000
Новый отдельно согласен .
Я тут как-то пытался очень долго искать новый , но только поршень в сборе есть .
  Отдельно только бу
Авасик
Крема-клапан производитель отдельно не поставляет, только поршень в сборе.
Авторизация SEB
