Tes 50129rw/10 не включается кофемолка.
Автор Yamburg89, февраля 06, 2023, 19:09:17
Yamburg89
Добрый день. Возникла проблема с кофемашиной, она перестала инициализировать приготовление, а именно не включается помол. Происходит так: включение, далее инициализация, короткая промывка, кнопка старт горит (как и 2 другие большие кнопки), нажимаешь на старт, сервисная и пар гаснут, старт мигает кратковременно и далее ничего. Сброс настроек (зажал сервис+пар и включил переключателем, затем старт) не помог. Очистку запускали, работает весь цикл. Машина находится далеко от сервиса, на месторождении, эксплуатируется интенсивно, я бы даже сказал на износ. Как проверить исправность механизма помола? Чтобы убедиться в его исправности или неисправности? Транспортировка на «землю» крайне проблематична, а сервисники из нас никакие. Помогите?
Ps, пытался гуглить, тут на форуме пишут, что можно входить в сервисное меню, поочеркдно включать разные элементы для проверки работоспособности. Но pdf я так и не смог найти. Только отдельные фотографии, по которым сложно понять что делать, и как не навредить.
Во накрутил) кофемолка у тебя не стартует. Возьми устройство для инициализации постоянного напряжения) попросту мультиметр, и в режиме "постоянка" Проверь поступает ли напряжение на мотор кофемолки. Если есть, смотри щётки мотора, если нет плату рой
Yamburg89
Предполагаете, что только в этом коренные причины? Просто я рассуждал, может алгоритм сбился, попробовать принудительно запустить кофемолку, чтобы удостовериться, что она жива, без разбора, либо сразу дефектовать этот узел. Если это не имеет смысла, попробуем определить, идет питание на мотор или нет
Ничтожно вероятно, что бы программный сбой был. Так что без вскрытия не обойтись.
denand
предполагаю : движок кофемолки в луже сгнил , в этой модели это не редкость.
Кстати да. Была одна, конкретно весь ржавый мотор был. Озвучил цену на мотор, от ремонта отказались
