Saeco Xsmall HD8745 подтекание мимо поддона
Автор guglev, февраля 06, 2023, 21:38:03
guglev
Товарищи, в чем может быть проблема, пару чашек готовишь и подтекает вода с заварочного блока по левой полке основания (на которую ставится ЗУ). С открытой дверцой смотрел, течи не видно. Заварочный перебран. Стакан поршня и воронка штуцера вообще новые, уплотнители новые. Раньше другие машинки перебирал xsmall, вроде такой проблемы не было..
p.s. Таблетки формируются хорошо
ronex
Ну а после приготовления двух чашек посмотрите на заварное, оно сухое? Течет обычно если плохо в соединении штуцера...новый не значит хорошо, особенно если не оригинальный.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Как по мне,просто сброс идёт мимо поддона . Выработка похоже там,или кто-то ковырял.
morozov17
Здравствуйте. Обычно текут краны, увидеть можно только сняв верхнюю крышку.
guglev
детали в зу (цилиндр и воронка) для чистоты эксперимента установлены оригиналы. Изначально когда машинка попала в руки, кофе капало из носика каплями, хотя при этом сам носик чистый, не забит. Снял с крана штуцер, достал клапан (там все чисто было) поставил на место. Кофе стало нормально течь из носиков. Тоже есть подозрение на кран, буду еще раз внимательно смотреть
Nikolay_rb
Часто бывает течёт нижний поршень, через уплотнение по штоку. Там колечко уплотнительное
guglev
В ЗУ всегда меняю эти колечки. Читаем внимательно. для чистоты эксперимента поставлен новый цилиндр, ничего не изменилось
Advocat
Посмотрите внимательно (под лупой), может есть микротрещина!
guglev
#9
еще раз пишу, воронку новую поставил (знаю о этой проблеме с микротрещинами), ничего не поменялось.
Достал с закромов такую же машинку, запустил, и что вижу, аналогичная картина ... под правой полкой ЗУ стоит водица, вытаскиваешь ЗУ из корпуса и она соответственно лужицу делает
видимо это норма для этих моделей и я слишком дотошный ;D ;D ;D
Также внимательно смотрел на кран со снятой крышкой корпуса, все сухо там.. ..
