Odea Giro SUP031OR быстро мигает восклицательный знак
Автор ZhenO, февраля 08, 2023, 16:20:17
ZhenO
Здравствуйте. Saeco Odea Giro SUP031OR, при включении загорается капля на кнопке горячей воды и быстро мигает восклицательный знак. При открывании ручки гв/пара - помпа работает, горячая вода бежит нормально секунд 5-10, после чего выключается. При нажатии кнопки с капелькой, она тухнет, если после этого повернуть ручку гв/пара - бежит вода (пар не идет), после некоторого времени выключается и снова загорается капля.
Началось это после удара молнии, на силовой плате выгорел входной резистор и варисторы симисторов цепи кофемолки. Все заменено.
В тестовом режиме все работает нормально, заварочный блок крутится, кофемолка работает.
Кто что посоветует?
Заранее благодарю.
Счётчик воды замените, похоже ему сплохело
ZhenO
Разбирал, он как новый внутри. Есть способ его проверить как-то?
Конечно есть. В разделе siemens, bosch была тема по этому вопросу. Поиском воспользуйтесь. Счётчики одинаковые.
FireDamp
Долго мучался с быстрым миганием !. Все датчики проверил, все узлы. Схему проверки датчика потока нашел, собрал, светодиод моргает когда в него дуешь – т.е. работает. А потом внимательно посмотрел видео с процессом диагностики https://www.youtube.com/watch?v=ftOWLMhmpjU&t=3s&ab_channel=SeattleCoffeeGear включил титры и авто перевод и как оказалось при сливе воды, светодиод мигает именно в ритме датчика потока, т.е. схема в принципе и не нужна. А когда кофемолка работает датчик пара(для Go, или капля для гиро) мигает в ритме срабатывания датчика вращения мельницы.
П.С. проблема мигания ! решилась глупо и не понятно. При включенной КМ выдернул штекер с лицевой платы и когда втыкал обратно она вышла в режим готовности работы. Штекер от платы с Датчиками Холла которые стоят на ручке переключателя капучинатора. Понимаю что бред, но факт остается фактом, что произошло ХЗ. Завтра со свежей головой соберу в корпус, надеюсь за ночь она не передумает работать.
