Saeco Royal SUP016R нет нагрева 2 контура
Автор zubeir89, февраля 08, 2023, 19:01:14
zubeir89
Saeco Royal SUP016R
Силовая плата M6AV10
Проц плата RRDCPUV02
При включении машинка нагревает первый бойлер, но второй контур не греет, проверил термостат термодатчики и бойлеры, все исправно, с другой силовой платой все работает хорошо. Бывает на холодную машинка нагревается и встает в рабочий нагрев, но стоит остыть пропадает нагрев. В тестовом меню напряжение на второй бойлер, не поступает, заменил симистор T2 не помогло.
Странная вещь когда включаю по отдельности нагрев разных контуров при включении напряжения на дополнительный тэн первого бойлера напряжение поступает и на второй паровик и на маленький тэн j бойлера. У кого то есть схема силовой платы?
zubeir89
zubeir89
странно, при включении платы на прямую без платы логики на симисторах бойлеров на трех ножках везде 220 вольт, на рабочей силовой плате, по краям 220, а по средине 20 вольт, получается где то КЗ?
Что тот вы не то замеряете. Все симисторы имеют общую точку, пусть это ноль будет. Фаза приходит на каждый потребитель, а ноль там появляется, когда симистор откроется. Или наоборот, смотря, как вилка в розетку воткнута. Ни какого КЗ там нет, иначе бы шарахнуло уже. Смотри цепь управления симистором.
zubeir89
Цепь проверил,все в норме, странно почему в тестовом режиме при включение доп тэна первого бойлера напряжение поступает на паровой бойлер, оно туда не должно идти. А на паровой бойлер напряжение не поступает,машинка на холодную нагревается за счёт того что напряжение идёт не на маленький тэн а на паровой бойлер. Когда остывает чуть машинка, всё висит в warming up
zubeir89
Проблема именно в силовой, другая плата открывает симисторы как надо.
Advocat
Может поможет?
zubeir89
Спасибо, а на фото изображена оптопара это первая или вторая? На плате 2 их iso 1 и iso 4
Advocat
iso 1 - За отопление чашек и 33В // редуктора!
zubeir89
