Krups ea 8005. Засыпали кофе в отсек для воды. Горят 4 индикатора
Автор Sid_spb, февраля 26, 2023, 15:41:40
ronex
Давайте сразу разберемся...))) даем советы отталкиваясь от проблем которые могут возникать в процессе работы КМ..)))
Но когда проблемы по умолчанию возникают от людских вмешательств...тут сложнее. Так что слушайте наши советы...но учитывайте что вы могли сделать сами что либо что повлияло на работу.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sid_spb
Sid_spb
#17
Очередное включение и неудача(((
Помпа теперь качает как надо, струя через панарелло очень мощная, но машина не может пройти тест до конца- верхний поршень опускается в камеру термоблока по вторую уплотнительную резинку и останавливается. Дальше происходит остановка и начинают мигать Clean Calc. В гидропоршне заменены все уплотнители, на верхнем поршне обауплотнителя заменены, на нижнем поршне (в в камере гидроблока) уплотнитель заменен. Мультиклапан перебран полностью, все отверстия чистые. В обратном клапане оба кольца заменены. Нигде не течет. Просто останавливается. Что ей еще надо я уже не знаю. На видео в конце шипение это чайник закипает.
https://youtu.be/uolVhrTUJxU
Sid_spb
Система находится под давлением в таком состоянии, пробовал разбирать и скидывать шланг с мультиклапана на гидроцилиндр, брызги во все стороны
Влад2013
#19
После нажатия кнопки "промывка" должна заработать помпа и верхний поршень сразу начать опускаться, после полного опускания (ниже верхнего кольца) должна потечь вода из диспенсера (а не панарелло!), затем помпа отключается, пауза и верхний поршень быстро поднимается (сброс давления). Похоже у вас либо мультиклапан неправильно работает (сборка, микрики), либо перепутаны шланги.
P.S. Посмотрел в мануале. Мигающие Clean + Calc - это требование машины "Продолжительного цикла промывки", который запускается нажатием кнопки "Промывка" (что вы и делаете) и во время которого эти 2 индикатора горят непрерывно. Цикл должен заканчиваться погасанием индикаторов, возвратом поршня вверх. У вас он прерывается после промывке панарелло и не доходит до конца, что-то ему мешает. Шланг к ЗУ не забит?
Sid_spb
#20
Сделал фотографии подключения шлангов к мультиклапану:
https://yadi.sk/i/6Fdv41EwDz31jw
https://yadi.sk/i/b3MZ3ULlBMZXkQ
https://yadi.sk/i/BA0l5u5YHdRoGQ
А вот мультиклапан внутри:
https://yadi.sk/i/KUWhP006E8Mq1g
https://yadi.sk/i/u5Nj78u2O_PcCw
Посмотрел на ютубе видео, действительно, при включении вода идет через носики и поршень сразу опускается, а у меня сразу горит clean calc и начинает через панарелло гнать. Но где ошибка?
Шланги все снимал и прочищал, они точно не забиты
ronex
с водосчетчиком проблем нет? Разъем наоборот или контакт плохой, или вообще нормально ли он работает?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sid_spb
#22
Нашел причину.
Не верно был подключен флоуметр.
Правильно: бункер с водой - флоуметр - фильтр грубой очистки - помпа.
Было: бункер с водой - флоуметр - фильтр грубой очистки - помпа.
Переключил шланги и при запуске сразу тестируется верхний поршень с проливом через носики подачи кофе и машина готова к работе.
Всем большое спасибо за помощь!!! Кофемашиной буду пользоваться сам.
ronex
я же сразу сказал, сами нахимичили))) а мы ищем логические пути решения...
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dushevny
Простите, а в чем разница?
После бака фильтр должен быть, потом счётчик и помпа.
В крупсах совсем не помню чтобы стоял фильтр грубой очистки ( как в esam delonghi например ).
Авасик
В  старых моделях стоял и у флоу выводы были с разные стороны.
Авторизация SEB
Sid_spb
При таком подключении не проходит тест и поршень доходит не до конца.
Флоуметр с выводами в разные стороны.
Нашел в интернете фотографию разобранного крупс, у которого именно так подключено.
Авасик
1. Проверить прохождение воды через фильтр грубой очистки.
2. Проверить флоуметр, его подключение.
3.Проверить аварийный клапан на выходе помпы, может травить.
но, скорее всего, проблема в флоу.
Авторизация SEB
