Krups ea 8005. Засыпали кофе в отсек для воды. Горят 4 индикатора
Автор Sid_spb, февраля 26, 2023, 15:41:40
Sid_spb
Добрый день.
Купили пожилым родственникам кофемашину Krups EA8005. Спустя пару лет работы узнали, что машиной не пользуются так как она неисправна. Забрал себе и она простояла у меня года три. Сейчас дошли до нее руки - при включении на лицевой панели сразу мигают 4 индикатора и сверху в окне ошибка 9.
Обратил внимание на какую то грязищу в отсеке для воды.
Короче, они так и не признались, что сделали, но внутри все трубки от бункера воды были забиты каким-то коричнево-серым сухим составом, трубки даже не проминаются, как бетон. Думаю засыпали в бункер для воды растворимый кофе с сахаром, типа 3в1.
Разобрал все, пришлось срезать гравером все завальцованные хомуты. Итак, флоуметр не продувался, в отверстии твердый кокс, в помпе поршень заклинил, в трубке после помпы твердый кокс. Помпу всю разобрал и прочистил. Разобрал мультиклапан, там вроде нет криминала. Все трубки мучаясь прочистил, все собрал обратно. Включаю, опять 4 диода и ошибка 9 сразу же. На бойлере контакты NTC клапана не отвалились. Между контактами проверил сопротивление , на всех режимах мультиметра 1. В режиме прозвонки контакты не звенят.
Вопросы:
1. Стоит ли покупать отдельно новый бойлер или эта кофемашина уже не жилец?
2. Хомуты нашел обычные зажимные винтовые (не червячные). Но они шире, чем оригинальные. Можно ли их ставить?
3. Пробовал помпу включать от розетки напрямую, почему то не хочет качать воду, только трещит. Внутри все целое, тоже менять?
4. Флоуметр после лежания в шуманите откис и стал пропускать воду (шприцем подавал внутрь). Он неразборный. Покупать новый или если внутрь вода попадает и вытекает, то должен работать?
С чего начать, если стоит начинать?
https://yadi.sk/i/TQn8MRybZa7E9g
https://yadi.sk/i/Fy9RWZJST3_JqQ
https://m.youtube.com/shorts/4zetEcdbsUo
Мало протока воды через счётчик, важно, что бы крыльчатка вращалась. Дуньте во входной сосок, должен быть характерный звук вращения крыльчатки, если нет, то меняйте. В помпу можно шприцем вогнать воду когда трещит, должна ожить. Если конечно шарик не потеряли когда разбирали.
Sid_spb
В счётчике слышно вращение, пробовал прогонять воду из под крана через переходник. Жужжит внутри. В помпе шарик не потерял. Пробовал включать помпу и опускать шланг в стакан с водой, помпа не подхватывает. Попробую тогда загнать воду принудительно.
Но это все не работает при включении, насколько я понимаю ошибка по датчику NTC. Ремонтируется ли это? На приложенных фото видно, что контакты на бойлере новые и не отвалились. Стоит игра свеч?
Sid_spb
Как вариант, для проверки на контакты от платы доя NTC можно подкинуть резистор с нужным сопротивлением? Чисто для понимания включится ли машина дальше. Кто-нибудь так делал? Какой номинал резистора?
Sid_spb
Продолжаю изучать форум и оживлять бедную КМ.
Поставил термодатчик от Delinghi, КМ включилась и теперь мигает Clean, Calc.
Снял видео, при первом цикле работы помпы из капучинатора струйка ровная, при втором вообще ничего нет и цикл прерывается. Поршень не двигается.
Во время предыдущего разбора порвал одну резинку в дренажном клапане (бочонок на мультиклапане), плюс ранее отмачивал флоуметр (он был забит, теперь слышно как крыльчатка крутится, если подуть. Помпа была также заклинившая от кофе, все разобрал и почистил, шарик на месте.
Как думаете, то что на видео, это флоуметр/помпа мешают завершить цикл?
https://youtu.be/dOYH9722VRg
ronex
У тебя до сих пор осталась проблема с "боченком на мультиклапане"))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sid_spb
Спасибо, буду покупать комплект из двух колечек и менять. Они стали как пластиковые, одно пытался снять, сразу сломалось. Но, если честно, не понимаю как он может влиять на процесс промывки
ronex
схема гидравлики там не сложная... но на промывке у тебя не идет поршень и в пар давит воду. Итог, дренажный имеет проблемы!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sid_spb
Sid_spb
Так как вся гидросистема КМ была забита засыпанным в воду растворимым кофе, решил еще раз разобрать мультиклапан. Нашел закоксованные кофе каналы. Прочистил, кроме одного. В этом как будто пластик внутри. Так и должно быть или он должен быть проходимым? На фото обозначил его красным цветом.
https://yadi.sk/i/30BvFzVG3ob8qA
https://yadi.sk/i/rmT5X0noGvqlAw
Sid_spb
Купил комплект уплотнительных колец для обратного клапана, гидроцилиндра, верхнего поршня и в центральное отверстие для нижнего поршня. Все смазал и поставил. Мультиклапан весь разобран, вычищен и собран. Включаю, ничего не поменялось, мигает Clean, Calc. Нажимаю кнопку Rinse Service -> слышно работу мультиклапана, затем включается помпа и из панарелло идет вода, затем пар. Поршень не двигается и снова мигают Clean Calc. Там уже нечего перебирать. Может быть такое из-за нехватки давления от помпы?
Видео
https://youtube.com/shorts/qhO04Es6fC4?feature=share
Sid_spb
По трубке от мультиклапана в отвод на гидроцилиндре вода идет. Пробовал ее снять, струйка воды есть. Насколько она должна быть мощной?
ronex
Если все четко сделали с клапаном сброса и ничего не поменялось, ну остается значит мультиклапан.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sid_spb
Вчера обнаружил, что не верно собрал помпу и поставил маленькое уплотнительное кольцо на шток поршня а не в углубление пластиковой шайбы. Резинка после нескольких запусков сильно износилась и стала слоиться. Поставил, ради эксперимента, как надо. После запуска верхний заварочный поршень стал наполовину опускаться и останавливаться. Давление появилось но недостаточное. По параметрам для помпы подобрал резинку с кофевода NM 01.057, заказал, в субботу привезут. Буду проверять, сообщу результат.
