Как разбирается капучинатор Caffeo 64-86
Автор sebox, января 24, 2012, 23:57:10
sebox
Здравствуйте уважаемые!
Подозреваю, что после декалькинации частички чего-то попали в турбинку капучинатора и теперь он не продувается машиной. Втянул через трубку воздух ртом, на какое-то время турбинка заработала, но потом опять забилась.
Не могу разобрать кожух капучинатора. Вижу две защелки, но судя по всему, кроме них внутренности крепятся к кожуху еще чем-то. Может быть там есть винт, к которому нужно добираться сняв верхнюю круглую крышечку кожуха? Но, она не поддается осторожным попыткам снятия. Приклеена что ли?
В общем, помогите советом, что делать.
sebox
Стрелками показал, где находятся две защелки, которые однако не единственное, что удерживает  внутренности от вынимания из кожуха. Предполагаю, что внутри цилиндра  кожуха (в области овала) может быть саморез, который можно выкрутить только лишь сняв крышку с цилиндра. Крышку снять пока не могу, т.к. она похоже на клею. А курочить ее насильно - жалко испортить внешний вид.
Может ли кто-то подтвердить или опровергнуть предположения о наличии самореза?
Expert
Сегодня попрошу чтобразобрали в сервисе - подождете?
Горжусь тобой моя Россия
sebox
Да, конечно! Буду искренне признателен.
Expert
1,Отверните регулировочный винт для начала( он и удерживает )
2,Снимается венчик
3,Вытаскивается внутренняя часть со стороны венчика на себя( не бойтесь сломать - можно купить  :D)
3. Дальше все понятно станет сразу
sebox
То есть, самореза там, как я понимаю, нет?
Винт откручивал, тянуть на себя уже пытался. Но, видимо слишком осторожно.
Спасибо за ответ, буду пробовать.
Expert
sebox
Разобралось гораздо легче, чем я себе нафантазировал.
Еще раз спасибо за подсказку.
Фото внутренностей, может кому пригодится или любопытно.
Kofemann2012
Здравствуйте!
Купили такую кофемашину (64) б/у.
Проблема вот в чём:
После включения кофе нормальный, когда постоит включёной- кофе получается буд то с какой то "горелой" водой.
Логика подсказывает, что пока кофемашина стоит включённой, из нагревателя вода уходит, от того и вкус гари.
Для начала решил открыть-почистить нагреватель. Почистил.
При сборке обнаружил 2 шланга, которые абсолютно не знаю куда "приткнуть". Один тонкий, другой широкий.
Включил в разобранном состоянии, из широкого натекло немножко воды.
Тонкий шланг идёт от чёрного тройника что между насосом и бройлером. Толстый шланг от тройника также между насосом и бройлером.
Я так понимаю, что это какие то предохранительные клапаны?
Но куда во первых разместить эти шланги, и, во вторых, нормально ли что из толстого шланга слегка вытекло воды?
Заранее премного благодарен ;)
sebox
Не помню, чтобы в воздухе болталось именно два шланга от дросселя (тройника) - толстый и тонкий. Тонкий точно болтается. Его нужно воткнуть в отверстие находящееся в полу около бойлера, через которое этот шланг попадет в полость этажем ниже, где капли воды по специальному пандусу будут уходить в сливную емкость.
Что делать с толстым шлангом сейчас не подскажу. Может быть позже откручу пластину прогрева чашек и гляну. Если сами раньше этого не разберетесь.
И да, все правильно, тройник это предохранительный клапан. В режиме парообразования он сбрасывает излишки давления. Возможно и в обычном режиме он то же что-то сбрасывает.
Kofemann2012
Спасибо. Буду ждать совета куда их приспособить.
Kofemann2012
Вроде как разобрался- под бройлером есть 2 дырки. Впихнул туда. Смущает только то, что шланги упираются в горячий бройлер. Какая кривая конструкция, однако :( Буду как то колхозить- отодвигать от бройлера
sebox
Трубки ж силиконовые! Силикон термически стойкий. А температура бойлера около 100 градусов для силикона малозаметная. Отодвинуть, разве что, только для успокоения совести можно.
Kofemann2012
Отодвинуть таки отодвину. Мнительный я  ;D
Не могли бы сюда заглянуть:
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=118.0
