Magnifica ECAM22.110 sb не качает помпа
Автор spirit_5, февраля 27, 2023, 09:39:15
spirit_5
Принесли в ремонт кофе машину Delonghi ECAM 22.110 sb.С неисправностью нет подачи воды.
Что было проделано,помпу проверил исправна провода тоже в порядке.На плате прогаров и паленых элементов нет.Симистор ACS 108-6sn проверял заменой.Может кто сталкивался с такой неисправностью.
Не идет сигнал с 26 ноги pic18lf2525
В тестовом режиме запускается ?
spirit_5
Даже не реагирует может что неправильно делаю Правая верхняя + правая нижняя кнопки и в сеть.Заварочный узел отрабатывает но помпа не работает .
Условие, вода должна быть в бачке.
spirit_5
Схема на эту плату есть на форуме, поищи. Две дорожки с 74HC14, третья на управление симистора с ULN2004, плюс резюков куча еще
spirit_5
ULN2004 я на него сигнал подавал помпа качает просто нет сигнала с pic18lf2525
spirit_5
Что то схему не нашол  если у кого есть дайте ссылку пожалуйста.
bricks20
spirit_5
После замены 74HC14в тестовом режиме заработала.При включении горит восклицательный знак .
spirit_5
Теперь другая напасть моргает на табло что гидросистема пуста все сделал по инструкции также все моргает.
Импулься со счётчика воды видит ? Снимал его ? Вход- выход воды на счётчике не перепутал ?
spirit_5
Эти провода не трогал.
Может у кого прошивка есть.
Не провода, а трубки. Прошивка не страдает, дело не в ней.
