Jura Impressa c60.дело в реверсе ?ошибка8
Автор Sergeei, марта 08, 2023, 19:26:00
Sergeei
Добрый.При включении выдало ошибку 8.Вскрыл ,перебрал ЗУ,поменял все на новые на поршнях резин.кольца ,в дренажной.Смазал только на поршнях кольца.От руки все ходит отлично,без заеданий.Установил и при включении так же Сверху шестерня идет вниз до упора начинает немного жжужать и останавливаеться и ошибка.При повторном вкл.когда шестерня внизу редуктор пытаеться крутить только в 1 направлении .Пробывал включать без Зу ,крутит все в одном напрпвлении без остановки,снимал экондер тоже самое.Ухо на редукторе целое.зацепление идет нормальное от него на зу,Получаеться что реверса нет?
P.S читал мого тем  тут и так не соображу,заранее извиняюсь)
ronex
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sergeei
Спасибо,будем пробывать)я так понимаю если даже его вскрою то он не подлежит ремонту?
Dushevny
ronex
Нет, только замена на заведомо рабочий.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Так же бывают плохие контакты в соединении между энкондером и платой управления. Но и нетсправные реле или отсутствие контактов на плате так же могут вызвать подобную проблему. Крайний случай это uchi
