Delonghi ESAM4200 Плавающая ошибка "Вставьте контейнер для гущи"
Автор Madcat, марта 10, 2023, 15:08:51
Madcat
Машинка новая. Пробег - десятки чашек.
Пару раз у клиента писала "Вставьте контейнер для гущи". Через Выкл-вкл проблема решалась.  Но в итоге привезли к нам.
Неисправность пропала в процессе разборки кофемашины. Микрики сухие, рабочие. Подключены правильно(судя по схеме от ESAM4500, по виду 1 в 1)
Следствие установило, что если дотронуться до зеленого/черного провода(щупом/пальцем) то пишет "вставьте контейнер/закройте дверцу". Замена 74HC14 ничего не дала. Однако, если перевернуть вилку в розетке(поменять фазу с 0), то проблема исчезает и все приходит в норму, даже на палец на проводе не срабатывает. Но клиенту отдавать в таком виде душа не лежит.
P.S. Вообще впервые вижу, чтобы сигнальный провод "подвешивался в воздух" при  замкнутом микрике.
P.P.S. ESAM420.80.TB. Код платы 5213225961.
 Проблема в smd резисторах вокруг микроконтроллера, а именно в частичном отслоении токопроводящих площадок от корпуса. В подобных неисправностях перепаивал их маркировкой в плату.
Madcat
Под микроконтроллером имеется в виду процессор(PIC) или триггер Шмидта? В данном случае у последнего сигнал "плавает"
Под микроконтроллером имеется ввиду микроконтроллер.
P.s. Процессор и микроконтроллер это разные вещи и тем более Триггер Шмидта.
Посмотрите разницу в интернете.
Dushevny
Сигналы, подающиеся на входы микросхем от различных кнопок, концевиков и т.п. никогда не оставляются "висящими в воздухе" при разомкнутых контактах. Там где-то в схеме обязательно должен быть подтягивающий резистор от этого сигнала к земле или питанию микросхемы. Ищите этот резистор и проверяйте его и дорожки от него.
Madcat
Не помогло. Хотя не совсем понятно при чем тут контроллер, если глючит триггер. При касании провода датчика напряжение на входе триггера подпрыгивает до 2В, что вполне достаточно для его переключения.
Если фаза розетки приходит на землю схемы, то глючит по прежнему.
Если туда приходит 0, то все работает идеально. Т.к. напряжение с 0, поднимается всего до 0.25В.
Пришлите фото платы с областью вокруг микроконтроллера
Madcat
Madcat
Для размышления. ESAM460.80.MB полностью новый ведёт себя аналогично. В зависимости от положения вилки в розетке.
