Bosch Verocup 100 tis30129rw не греет воду
Автор Sword89, марта 11, 2023, 11:29:22
Sword89
Есть данная машина после перенапряжения. Бахнул варистор и пред на основной плате. Поменял их до шим питание появилось, после него 0. Думаю ну и фиг с ним. Купил другую плату с заведомо рабочего аналогичного аппарата. Плата пришла. Установил, аппарат не запустился. Снял панель управления, при включении аппарата в розетку контроллер на панели управления начинал моментально греться. Понял. Купил панель с аналогичного аппарата. Пришла, установил, аппарат запустился с легкостью. Я довольный нажимаю кнопку экспрессо. Все как надо кофе молит, наливает, глоток, а он холодный. Нажимаю кнопку взбить молоко, он просто брызгает из капучинатора струйками холодной воды. Никаких ошибок не дает. Разбираю аппарат. Замеряю бойлер. Там два параллельных тена. Общее сопротивление 33ома. При прямой подаче 220 на тэны, они греются моментально. Термостат на Тене звонится без проблем. Проверка Ntc. При комнатной температуре показал 45ком. Я его в морозилку. С морозилки 140Ком я его в кипяток 10 ком. Все рабочее. Подключаю плату, нажимаю кнопку взбить молоко и мерю напрягу на выходе на бойлер с платы. За весь цикл напряжение 0. Подскажите кто знает. Какие еще должны быть выполнены условия для подачи питания на бойлер. Вроде все рабочее.
sib2000
А не проще мастеру отдать.
Ты уже потратился на платы и время , а толку нет.
Sword89
Интересно именно самому. Есть ли еще какие то условия для подачи питания на бойлер. Или может контроллер какой нибудь корявый на этой плате и именно часть, которая отвечает за подачу питания на бойлер в нем не работает. В чем сомневаюсь. Ведь все остальное работает без проблем.
Sword89
Уважаемые мастера, подскажите что еще можно проверить и куда смотреть, идей больше нет.
Silent36
Так как две платы у тебя, но все равно не греет, то с большей долей вероятности проблема не в них(но это не 100%), термопреды живые на бойлере? В обход их подключи проверь, так же целостность проводов и ТЭНов.
Ну и конечно цепь управления нагревом на плате посмотреть)
Но скорее всего термопреды не алло во время нвгрева)
Sword89
На бойлере навешены клеммы подключение, в которые встроен термопред типо. Или термостат. Они звонятся. При подачи питания на них бойлер греется. Проблема именно в том что с платы не выходит питание. Семистр живой на плате. Менял его результата ноль. Такое ощучщение что контроллер не дает сигнал на открытие семистера. А не дает он его по двум причинам. Либо не выполнено какое то условие ( датчики) либо какой то косяк. Либо он не доходит до семистера. Вот датчик бойлера Ntc рабочий. На изменение температуры меняет свое сопротивление. Может еще какие датчики есть, которые не дают запустить питание. Датчик наличия воды работает.
Silent36
Датчик температуры для начала поменяйте
Sword89
Ntc который? Показания у него не правильные? Почему думаете на датчик?
Sword89
Вообщем решил вопрос. Пошел по цепочке от управляющего контакта семистера в сторону контроллера. Там сначала резистор 47ом бил сгоревший, заменил, результата нет. Следом за резистором стоит транзистор. Его тоже заменил и вуаля. Появилось питание на выходе с платы. Причем питание на тен идет в районе 60-70 вольт. Следом за транзистором стоят совсем совсем два маленьких Кондера, но они вроде рабочие. Вообщем пусть будет инфа. Вдруг кому то пригодится.
egor0422
Огромное человеческое спасибо!
Была подобная проблема со скачком напряжения, плату управления так же пришлось менять(тут без вариантов-вылетел процессор), после замены платы(предварительно на силовой плате поменял варистор, предохранитель и вздувшийся кондер) так-же не работал подогрев. Заменил указанные детали(транзистор и сопротивление), полет нормальный!
Dushevny
Цитата: Sword89 от марта 11, 2023, 21:59:19  от управляющего контакта семистера
сИмистОра. Потому что СИМметричного тирИСТОРа.
