TCA5601 мало наливает
Автор prototype, марта 25, 2023, 13:15:11
prototype
При полностью вывернутом вправо регуляторе второй цикл помпы (т.е. потрещала, кофе смочила, высоту замерила и вот тут второй цикл) всего 15 секунд.
что уже проверено:
механикагидравлика - ничего лишнего в подон теперь не течет.
электроника - пропаян PIC и вся SMD мелочь вокруг него, пропаян переменный резистор на морде, и вся его цепь. Но это уже от безисходности, сначала конечно долго искал как у этой модели програмируется длительность наполнения - не нашел. Родная инструкция говорит что на заводе все запрограмировано как надо, кроме жесткости воды и таймера сна. Потом прозвонил сам резистор и его цепи, поменял электролиты. где-то в процессе попробовал вынуть 1 магнить из расходомера, в надежде что импульсов в 2 раза меньше, лить будет в 2 раза дольше - фиг там, вообще не работает.
Помогите пожалуйста, что ей может еще ненравиться стоит разобранная третий день.
Видео приложите ссылкой.
В счётчике вода магниты разными полюсами расположены, по этому и не прокатил ваш финт
prototype
https://youtu.be/ZfxE5c9q1ro
хм чет я про 15 секунд приврал, но не со зла)
За разнополюсность спасибо, познавательно, сам не догадался проверить. Можно наверно для достижения похожего результата лопасти повыкусывать, но хочется причину найти.
Зря вы на машинку грешите. Всё с ней в порядке. Вы хотите что бы она 0,5 литра, что ли наливала? Прочтите инструкцию, сколько она должна лить в чашку.
prototype
Так нету этого в инструкции, ближайшая фраза стр.88 "подача кофе автоматически прекращается после вытекания установленного объема". Так что только 1. по памяти, 2.ютюбу с секундомером, 3. бошу "соседа"))
На счет памяти - вместе  мы уже лет 10 или больше. И когда-то она эту чашку почти полную наливала, потом все меньше, в конце концов лопнул дренажник. Была разобрана, обслужена, но наливать стала явно меньше, так проработала следующие Н лет. Недавно опять лопнул дренажник.....разобрана, обслужена..... Но решил до конца разобраться, да хочу условные "пол литра", точнее как было когда она была молодой.
Незнаю можно ли вставлять ссылки на другие ресурсы - нагуглил похожую проблему. Там человеку настоятельно рекомендовали пропаять PIC, но проблема оказалась в коротыше на ногах переменного резистора, причем коротило только когда плата была вставлена в свой корпус. У меня в этой цепи все ок, напряжение на ноге контроллера плавно меняется от 0 до 4.95в.
#5
На моём веку ещё ни одной машинки не было с непропаянным контроллером. И уж точно не пол литра она должна наливать. У вас кружка наверное на 300 мл, наливает около 200, это нормально. Да и помои будут получиться, если непрерывно через кофейную таблетку лить кипяток. Серьёзные машинки имеют специальную функцию, после пролива 50-70 мл, открывается байпас и добивается кипяток до необходимого объект. Тогда вкус кофе будет правильным, а не перезженным.
Как там у вас было до того, не известно, правильно или нет. Может счётчик воды подклинивал, вот лил больше заложенного программой. Вот только что такую же чинил, стаканчик из под 200гр йогурта наливает полный.
prototype
Временный таймаут, куплю мерное чтонибудь.
Расходомер если клинил, то получается с новья, а через пару лет разработался. Слабо верится, но идея отличная, спасибо, попробую ;)
prototype
Я не пропал, не до кофе было.
Как итог - наливает (наливала) она 150гр. Пришлось костылить воспользовавшись подсказкой про расходомер - подобрал вязкость силиконового масла на шток  ;D
Теперь наливает в зависимости от окружающей температуры, чем холоднее тем больше :)
Нелюблю костыли, но шить контроллер нечем, а все указывает именно на "поплывшую" прошивку.
