ESAM4500 поршень ЗУ не опускается, молотому кофе некуда сыпаться
Автор Andrii, марта 26, 2023, 13:52:23
Andrii
Когда ЗУ в положении, где насыпается молотый кофе, поршень стоит почти вровень с торцом ЗУ, т е нет пространства, куда сыпется кофе, и он рассыпается вокруг ЗУ. ЗУ почистил, смазал, 2-3 раза делает кофе нормально (поршень опускается и есть место для насыпания молотого кофе с кофемолки), затем опять поршень остается вровень с торцом ЗУ, и кофе с кофемолки рассыпается вокруг.
Проблема с ЗУ?
Andrii
Проблема возникает не во время сдавливания таблетки, а когда насыпается кофе (ЗУ приехало вверх и пошел помол). Разве в это время задействован датчик?
bricks20
#3
Судя по тому, как написано, поршень ЗУ в положении готовности находится не внизу цилиндра ЗУ, а вровень с плоскостью сбрасывающей лопатки. Т. Е. датчик холла штатно привёл ЗУ в нужное положение. Нарушен порядок сдвига поршня при движении адаптера - вначале вытаскивается закладка в штоке поршня (не знаю, как называется) , а уж потом поршень заталкивается прессователем. В этой серой закладке две две двусторонние белые подпружиненные защёлки. Либо сломались пружины (почти невероятно), либо планка, через которую перекакивают защёлки, либо неправильная переборка ЗУ. Если, конечно, кольца поршня смазаны, а сам поршень можно протолкнуть пальцами.
Датчик холла задействован всегда, а положение для приёма кофе в первую очередь определяется датчиком, тоесть количеством оборотов, иначе ни как между микриками не с позиционировать заварник.
Andrii
Разобрал и почистил и смазал ЗУ, заменил уплотнители поршня ЗУ (одно кольцо сильно изношено, второе разбухло, оба задубели). Поршень стал ходить в цилиндре ЗУ немного легчею Прогнал ЗУ несколко раз, теперь оно становится в правильном положении. Кофемолка была забита молотым кофе (кофе аж выдавливалось в отсек, где хранится мерная ложка)  и нож крутился вхолостую. После чистки кофемолки вылезла другая проблема - нож клинит, мотор вращается вхолостую. Без зерен - нож вращается, немного подсыпал зерен - мелет, чуть больше зерен - нож клинит, мотор вращается вхолостую. Ножи не изношенные. Буду разбирать редуктор.
ronex
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
bricks20
А что тогда в первичном описании проблемы означает "ЗУ почистил, смазал"? Смахнул остатки кофе зубной щеткой?
С кофемолкой, наверняка, та же история - неправильно поставлена втулка  между вращающимся ножом и язычком разбрасывателя и не затянута.
Воронка для молотого кофе забилась, из-за того, что заварник стоял не тк как положено, просто напрессовало.
Народ постоянно разбирает кофемолки чуть не до винтика, а нужно всего лишь вынуть внешний нож, откручивать саморез нет необходимости, всё чистится и без его снятия прекрасно.
Andrii
ЦитироватьСмахнул остатки кофе зубной щеткой?
В общем -да :( , не совсем точно описал
ЦитироватьС кофемолкой, наверняка, та же история - неправильно поставлена втулка  между вращающимся ножом и язычком разбрасывателя и не затянута.
Втулка входит в паз, затянута
Цитироватьпросто напрессовало.
Да, напрессовало как камень, но я сразу пробил и вычистил все остатки кофе
Andrii
