Melitta Caffeo Solo мигают зерна, кофе не делает
Автор Ameola, марта 26, 2023, 19:06:28
Ameola
Добрый день!
Кофемашина Melitta Caffeo Solo,
запросила чистку, провёл её с участием фирменной таблетки, всё прошло хорошо.
Первый раз после чистки стал делать кофе (не сразу, через полдня), раздался сильный треск при помоле, кружка была при этом успешно сделана,
но после этого постоянно мигают зёрна, предварительный слив идёт, помол нет.
Причем при сливе в конце звуки другие, не как обычно, шипение, как при всасывании пипеткой или шприцом и звук как будто вода вяло сливается в поддон.
Инструкция говорит при такой индикации - "В варочной камере находятся плохо перемолотые зерна. Нажмите кнопку приготовления одной или двух чаше кофе". Нажимал раз 10 в общей сложности, делал паузы, перезагружал, вынимал-вставлял заварочный блок, без толку.
Кроме кофе, в кофемолку ничего попасть не могло, контейнер герметичен и не открывался с момента последнего засыпания зёрен (дня 4). Пачка уже подходит к концу, использую месяц, до сих пор проблем с этими зернами не было.
Прошу совета - в чем может быть проблема и можно ли её решить без помощи сервиса?
Темы с похожей проблемой на форуме не нашел.
Заранее спасибо.
В пачке с зерном мог быть посторонний предмет, такое не редко бывает. Разбирать придётся кофемолку.
Ameola
Понятно, спасибо. Я так и подумал.
Повезу в ремонт тогда...
Frostsobaka
Подскажите смогли решить проблему у меня тоже самое . Мельницу разобрал посторонних предметов нет и не заклинившая.
Фото кофемолки со снятыми ножами и крыльчаткой
