ECAM 23.460 Периодически не включается
Автор Sergei Borovkov, марта 27, 2023, 18:16:53
Sergei Borovkov
Данные с наклейки
CAT. MAC
ECAM 23.460.B EX:4
Ser Nr. 13329
Код с наклейки:
215385DU21082280505
Кофемашина может не показывать текущее время при простое, при этом подсветка экрана горит.
В таком состоянии если нажать на кнопку включения, раздается короткий писк и все. На повторное нажатие кнопки включения не реагирует. На другие кнопки не реагирует.
Если в таком состоянии достать бачек с водой - пишет "Вставьте бачек" Ну или "вставьте контейнер для гущи", если достать контейнер.
Несколько раз видел, как при простое помигивала индикация часов.
Несколько дней назад помогало выключить из розетки, подождать секунд 20 и включить. Сейчас уже не помогает. Проблема явно прогрессирует.
Сейчас при включении в розетку происходит то, что написано с самого начала - включена подсветка, часы не горят, реагирует на однократную кнопку включения писком.
Если кофемашина таки включается, то готовит нормальный кофе.
Я разобрал, не обнаружил явных залитий или вздувшихся конденсаторов на обеих платах.
Подскажите, пожалуйста, где копать.
ronex
Надо смотреть дежурное напряжение и его питание. Конденсаторы могу просто иметь потерю или повышенное сопротивление...вообщем визуально не увидите проблем. Возможно проблема со стабилизатором и его обвязкой.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Sergei Borovkov
Да, машинке чуть больше года.
Проверил напряжение на pic'ах. Vcc - ровно 5В, иголок нет.
На плату с кнопками приходит и -7 вольт. Тоже нормальные - без существенных иголок.
На ионисторе примерно 4.5 Вольта.
Я не в курсе как делится работа между контроллерами. Но раз если я достаю контейнер для гущи или бачек с водой и он сразу пишет, что их нужно вставить, значит по крайней мере контроллер в плате с кнопками должен работать, раз инициализирует экран и пишет на нем текст. Но почему он не пишет время на экране - видимо что-то не получает от второго PIC-а, который на основной плате?
Посмотрел что на шлейфе, соединяющем платы. Там явно на двух ногах обмен данными между микроконтроллерами. При вытаскивании бачка с водой напряжение на других ногах не меняется, значит оба контроллера работают, иначе как тот, что в плате с копками получит информацию, что бачек достали?
Да, машина даже когда включается (что уже бывает очень редко), перестала нормально готовить кофе. Перемалывает кофе, формирует таблетку, нагревает, начинает наливать кофе и через пару секунд прогрессбар скачком доходит до 100%, она стоит некоторое время и потом сбрасывает таблетку. Еще может написать, что в кофемашину не вставлена насадка для молока (хотя кофе выбран обычный, без молока).
Sergei Borovkov
Итого - проблема с самонажатием кнопки "капучино". При нажатии этой кнопки машинка именно так не включается - с погашенными часами.
В последнее время еще появилась проблема - что при включенном состоянии начала писать про то, что нужен капучинатор. Когда вставили его, начала иногда самопроизвольно готовить капучино.
Видимо, появилось сопротивление в кнопках, это тут описано как известная проблема.
Comoc
Доброго дня.
Машинка такая же, проблема один в один как у вас.
Только она не хочет включаться даже через раз или два.
Подскажите пожалуйста удалось ли решить проблему и если да, то как?
Так это совсем не в один в один проблема. Проверяйте блок питания, и если нет признаков жизни?
#6
Подложка отслаивается у контроллера. Очень на то похоже.
В  гарантийку шанс.
Comoc
Как раз проблема такая же как у ТС:
Но выключить/включить из розетки ни разу не привело в включению техники, сколько раз бы я не пытался это сделать.
Comoc
В  гарантийку шанс.
Гарантии нет, машинке уже около 4 лет.
Вы опишите подробнее проблему. А то пишете, что такая же проблема, и тут же, что совсем не включается. Дисплей светится, хоть какие то признаки жизни подаёт? Если нет, то питание сдохло.
Comoc
#10
При подаче питания (хоть с розетки, хоть с задней кнопки) включается дисплей, но символов при этом никаких нет.
Реагирует только на кнопку включения "на передней панели" однократным писком, при этом на дисплее всё также ничего. После этого не реагирует ни на одну из кнопок с передней панели.
Выключить/включить с розетки/задней кнопки никакого результата не даёт. Только светится дисплей без надписей.
Зажатие кнопок для теста тоже не дает никакого результата.
Снял переднюю плату с дисплеем, прозвонил кнопки, КЗ нету, при нажатии сопротивление 0.
Цена плате 5513227451-05 от 9 000 руб. до 13 000 руб.  :-[
Но в ней ли проблема?
Куда копать?
Пока курю интернет.
Пишут, что возможно проблема с кнопками, но как проверить, пока не додумался.
Эти модели часто от статики умирают. Дисплейная плата дохнет
Comoc
Прозвонил кнопки:
  • SW2 (кран) - сопротивление 0.L
  • SW3 (одна чашка) - сопротивление 0.L
  • SW4 (капельки/ESC) - сопротивление 0.L
  • SW5 (две чашки) - сопротивление 0.L
  • SW6 (вкл/выкл) - сопротивление скачет от 12 до 60 кОм
  • SW7 (P) - сопротивление скачет от 6 до 13 кОм
  • SW8 (CAPPICCHINO) - сопротивление 0.L
вот SW6 и SW7 не внушают доверия
и диоды
  • D2 - 8кОм
  • D3 - 0,6 мОм
  • D4 - 0,6 мОм
  • D5 - 0,6 мОм
D2 - тоже под вопросом.
bricks20
Куда копать?
Раз нет символов на дисплее, то накрылся контроллер дисплейной платы и вместе с ним еще многое что. Кнопки тут не при чём, от слова совсем.
Ремонт дисплейной платы обычно ни у кого не получается. Как-то столкнулся с такой проблемой, заменил все чипы на плате. Прошил, безрезультатно.
Прозвон элементов на плате - бессмысленное дело. Вы измеряете сопротивление не элемента, а неизвестной цепи, в которую этот элемент включен.
Comoc
