Autentica ETAM29.510B. сигнал на панели "Гидравлический контур пуст".
Автор Demart, марта 28, 2023, 23:18:46
Demart
Подскажите в чем может быть проблема?
Причина проблемы, запустили кофемашину без воды.
После, любые попытки приготовления, на панели загорается сигнал - Чайник, Восклицательный знак, и ОК со струей пара. "Гидравлический контур пуст".
В баке вода налита, но в контур не поступает, помпа работает какое-то время потом останавливается.
Далее, как написано в инструкции, поворачиваю рукоятку подачи горячей воды/пара (B1) в положение пока 1, но вода так и не идет, помпа работает какое-то время потом останавливается.
Не могу понять в чем дело.
Разобрал несколько раз, решил идти методом исключения.
Сперва грешил на фильтр грубой очистки (он был не чист). Снял фильтр, подключил трубки на прямую, без него. Продул, промыл трубки. НЕ ПОМОГЛО
Затем разобрал счетчик воды (5213215581), но там было все в порядке, чисто и крыльчатка вращалась хорошо.
Далее разобрал помпу и клапан, но там тоже чисто.
Дошел до мембраны-регулятор давления, дальше не лезу, так как понимаю, что проблема где-то тут.
Если подскажите куда копать, буду очень благодарен!
Как машинка запустилась без воды? Поплавок неисправен?
Отсоединить трубку подачи воды от входа помпы, вставить бак с водой, убедиться, что вода льётся. Не выдвигая бака натянуть трубку на вход помпы. Отсоединить трубку высокого давления от входа бойлера и открыть кран (машинка включена) . Должна закачать воду, если и это не поможет, то шприцом принудительно на вход включенной помпы подать воду.
На счёт поплавка в бачке, разберитесь, иначе опять хватанет воздуха.
Придется гидроконтур принудительно загружать, после чего отдельно манипулировать счетчиком воды.
bricks20
#3
Можно сделать, как советует osja, но чтобы не попадать на программное прекращение работы помпы из-за отсутствия сигналов с флоуметра, можно проверить её работу/заполнить контур независимо от КМ. Сдергиваете с выхода флоуметра шланг. который идет на вход помпы, и опускаете его в стакан с водой. Сдергиваете клеммы с помпы и подключаете к контактам просто сетевой провод. Помпа какое-то время потрещит, но через несколько секунд из вытащенной из бойлера трубки высокого давления должна потечь вода. Если треск продолжается и вода не течет, значит проблема в помпе. Классика - неправильно поставлен/потерян при разборке или сильно деформирован шарик обратного клапана. Или есть существенный подсос воздуха из-за, опять же, потерянного/поврежденного уплотнительного кольца. Маловероятно, что что-то с гидроаккумулятором-демпфером.
Demart
1.   Как машинка запустилась без воды?
Ну не совсем без воды, не на сухую конечно.
В системе (в контуре вода была), в бачке было мало воды и КМ не хватило на чашку.
Скорей всего так совпало, с поломкой (чита дальше).
2.   Поплавок неисправен?
Вроде исправен, по крайней мере его механическая часть ))).
При налитой воде он поднимается, при пустом баке он опускается.
По поводу его обратной части сказать точно не могу. Как его можно проверить?
3.   Отсоединить трубку подачи воды от входа помпы, вставить бак с водой, убедиться, что вода льётся.
Отсоединил - вода поступает.
4.   Не выдвигая бака натянуть трубку на вход помпы. Отсоединить трубку высокого давления от входа бойлера и открыть кран (машинка включена) . Должна закачать воду, если и это не поможет, то шприцом принудительно на вход включенной помпы подать воду.
Отсоединил – включил КМ попа качает вода течет. Соединил все обратно, включил, опять выдает ошибку «Контур пуст». Вода из КМ НЕ ТЕЧЕТ.
5.   Я пошел дальше, снял нагреватель, и при выходе из бойлера обнаружил в трубке высокого давления  глухой засор из накипи. Налет был в районе металлического кольца. (см. рис.)
Аккуратно пробил его иголкой, через шприц промыл.
6.   КМ внутри была мягко говоря не чистая, я все отдраил, собрал.
И вот все заработало!
Всем большое спасибо, что откликнулись, помогли советом.
Теперь декальцинацию необходимо сделать. Видимо вы игнорировали требование аппарата о чистке от накипи.
Demart
Посоветуйте чем лучше ее делать?
Цена качество, при нынешних условиях.
Demart
Подскажите, пожалуйста в чем может быть дело?
Буду очень благодарен.
После ремонта мигает индикатор: необходимо выполнить удаление накипи.
Делал процедуру декальцинации (раствором лимонной кислоты), не один раз, но индикатор продолжает мигать.
bricks20
Скорей всего, процедура декальцинации проведена неправильно - не выполнен этап промывки по команде машины. Не просто промывки, а именно промывки по команде машины в этом режиме. Тут или неисправен магнит в поплавке, и машина такую команду дать не может, или вы эту команду не видите и не выполняете промывку. В инструкции процедура прописана достаточно подробно. Признаком правильной и полной процедуры декальцинации может служить автоматическое выключение машины по завершении декальцинации. Если этого нет, значит машина декальцинацию не принимает, хотя как сам процесс очистки от накипи она может быть проведена хоть сто раз.
