Bosch TIS30129RW/03 Сливает в поддон при включении
Автор OlegP, марта 31, 2023, 09:00:18
OlegP
Добрый день!
Аппарат TIS30129. машинке год, проблема сейчас при включении, сразу сливает в поддон, почитал на форуме ничего не нашел,
подскажите,пожалуйста?
Ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/Ji_Zz6UO8lrR1A
ronex
Плохо искали, поиском пользуйтесь, у всех Бошей практически одна беда с дренажным клапаном.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
OlegP
на схеме не нашел дренажного клапана, разве он есть на этой модели?
ronex
Исходя какой схемы вы ищите? С открытой дверцей посмотрите откуда бежит, возможно клапан сброса залип или или и все бежит в общий сброс в поддон.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
OlegP
все сразу в общий сброс в поддон, схема запчастей на эту машинку нашел в инете, там нет дренажного, может по другому называется
ronex
Тыкать пальце в воздух, откуда вода в поддоне никто не поможет. Как минимум сделайте попробуйте декальцинацию, если залип клапан, возможно отпустит, если не хотите разбирать и смотреть откуда точно бежит. А так, наугад никто не скажет откуда у вас и почему бежит!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
OlegP
ссылку на видео я скинул, откуда вода бежит
OlegP
Декальцинацию сделать не получиться так как на кнопки не реагирует, только включение дальше сброс воды и мигание индикаторов
Добирайтесь до счётчика воды, не видит электроника импульсов с него.
OlegP
счетчик по видимому электронный
Печально, он не разборный. Попробуй иголочкой расшевелить крыльчатку. На сколько знаю там она есть, но очень маленькая
OlegP
вода поступает из бачка проходя эл.счетчик далее через тэн и вот в этот клапан(фото прилагаю) , я так понимаю и сразу идет слив всей воды в поддон и мигание индикаторов.
Это клапан или распределитель воды?
OlegP
снял датчик, продул по возможности(дуется тяжело), визуально вообще непонятно, рабочий или нет, вы думаете его под замену?
механикус
флоуметр данный разбирается. Там крыльчатка клинит. Можете просто новый заказать.
А на верхнем фото керамический клапан распределитель.
OlegP
счетчик продул, все пошло, теперь вторая проблема вода чистая выходит из диспенсера без кофе, кофе молотое в поддон сыпет
