Ошибка 15 Philips HD8828
Автор Vitalich64, апреля 11, 2023, 12:07:57
Vitalich64
Уважаемые форумчане! Подскажите, где искать решение, если кто-нибудь столкнулся с подобной проблемой.
При включении кофемашины  не происходит подача воды в бойлер. Нет звука подачи воды помпой. Через некоторое время на табло появляется сервисный ключ и цифра 15. Машина была разобрана и были проверены: помпа, бойлер, два термореле, датчик температуры, электромагнитный клапан и счетчик воды. Все перечисленные агрегаты в рабочем состоянии. Помпа выдает нормальное давление, бойлер имеет на тэнах нормативное сопротивление 27 Ом, на корпус пробоя нет. Термореле звонятся. Заодно заменил термопасту на термореле и датчике температуры.
После сборки, чуда не произошло)). Предполагаю, что проблема в блоке управления. Может подскажет кто, где искать дальше?
По проводам отследите какой элемент управляет подачей питания на помпу
 Ошибка 15 - нет нагрева , помпа и не включится пока на бойлере не будет необходимой температуры уже потом включается ополаскивание .
Vitalich64
Проверил симистор, управляющий бойлером, мультиметром и через лампочку. Включает и выключает как положено. Не понятно, где искать дальше...
В тестовом режиме глянуть бы какую температуру бойлера видит машинка. Обычно на таких саеко вход - зажать левую верхнюю и правую нижнюю кнопки по диагонали и включить. Листать уровни кнопкой дежурного режима. Собственно поиск в помощь
Vitalich64
#5
В тестовом режиме температура 31 градус. Удерживая режим "HEATER" в положении "ОN", нагрева бойлера не происходит, температура не растет. При подключении бойлера напрямую, а так же через термо предохранители, нагревается моментально.
Прозвоните цепочку от управляющего электрода симистора до контроллера. Там должен быть СМД резистор порядка сонет ом.
