Delonghi esam 04.320 слишком мелкий помол
Автор Mykhailo, апреля 13, 2023, 15:51:34
Mykhailo
Здраствуйте помогите пожалуста, кофемашина Delonghi Esam 23.320,вибивает ошибку мелкий помол, перепробовсл все что только можно
-менял помпу
-перебирал верхний поршень
- менял грибок клапана термоблока на новий
-проверил дренаж всьо хорошо
-делал декальцинацию
-помол крупный и визуально и подле параметров на ручке
Когда пускаеш воду через трубку паранелло всьо хорошо ошибка не появляетса, когда делаеш кофе помпа работает как бутто затор, не пойму в чом проблема, отбор горячей води давления норм
#1
Клапан электромагнитный соленоидный в первую очередь проверять нужно ! А точнее сердечник в нём и состояние запорных резинок .
Клапан только за дренаж отвечает. Проверьте сито в заварнике
Mykhailo
Клапан в порядке, сердечник тоже, всьо хорошо возращаетса при нажаии, воду при заваривании не стравлевает.
Котушка тоже исправна
OTTO
А как же - правильно оформить тему?
возраст аппарата ? статистика?
задаёте кучу вопросов,не давая вводных.
помпу какую подкидывали, новую?
на форуме много подобных тем.
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
bricks20
Топикстартер в последнем предложении первого поста фактически описал, в чём проблема, и это - отсутствие прохода воды из термопрессователя через ЗУ. Причем, это должно проявляться не только в режиме кофе, но и при промывке при включении или принудительно.
Причин там всего пара - забито сито или выпускной канал после обратного клапана в корпусе термопрессователя. Крема-клапан - маловероятно. На первую указал osja, но реакции почему-то нет. Еще, как пишет топикстартер, он зачем-то заменил грибок клапана. Вопрос - зачем? И проверил ли сам канал после клапана, он, бывает, зарастает накипью, а декальцинация её не устраняет, так как раствор через термопрессователь не прогоняется.
Max-yar
Ещё может клапан зу перекручивать по оси, визуально не видно и отверстие выхода воды ниже крема клапана и корпуса зу сильно уменьшается, помпа не может продавить. У меня так было.
bricks20
Max-yar
Это неисправность зу по есам была, думаю и по еsam возможна. На форуме была подобная тема, решилась заменой зу. Перекрывается выход воды в кофевод из поршня, иголка от шприца еле входила. Решил проблему увеличением отверстия в поршне по горизонтали.
Ни разу такого в моей практике не было, и сервис бюллетеней по этой проблеме тоже нет.
Max-yar
bricks20
Выдумано с самого начала, и никакая не проблема. Для esam - чушь, как и сказал. Для ecam тоже быть не может. Невозможно даже представить, что в ЗУ поставили какую-то дефектную деталь со смещенным отверстием и с ней продали машину. А потом кто-то её купил. ДВА "ОТК" - и никто не заметил, что машина не работает. Ха-ха-ха.
Другое дело, что потом кто-то бросил в цилиндр что-то размером в несколько мм, а потом выдал за проблему и устранил её.
Зачем эта лапша на уши?
