Nicr 820. Заварочный блок. Проблемы при установке на место
Автор AmirZ, апреля 17, 2023, 01:00:22
AmirZ
Всем привет!
Кофемашина Nivona 821. Раз в неделю мою заварочный блок. С первого месяца есть небольшие проблемы при возврате блока на место. Жду щелчка (как сигнал, что ЗБ на месте), но щелчка нет. Не знаю, насколько сильно его прижимать) Боюсь сломать что-нибудь.
Другая проблема. После того, как (вроде бы) поставил ЗБ на свое место, с трудом поворачиваю ручку ЗБ. Зажимаю красный переключатель, но не поворачивается. Приходится прилагать силу (и для нажатия на переключатель и для поворота ручки). Беспокоюсь, что рано или поздно сломаю ручку.
Что я делаю не так?  ;D
Сломать чтот угодно можно бездумно. Изучите принцип работы заварника, и тогда вопросом по его установке не будет. Посмотрите, чем блокируется поворот ручки, как при установке происходит разблокировка. Прокрутите заварник на полных ход руками. Всё получится
serjoy
У меня похожая проблема была в разбухшей резинке привода з/у.
AmirZ
Спасибо. По устройству понял, что недостаточно сильно прижимал заварник, когда ставил его на место. Хорошо бы, конечно, если бы хоть какой-то щелчок был, по которому можно ориентироваться :)
